moleg01
Помогите с выбором материала для Норвежца
Собираемся заказывать в АБС-Строе дом "Норвежец 12x7,7" (Стены 1-го, 2-го этажей, фронтоны – нестроганный брус 0,15х0,15 м., внутренние перегородки – брус 0,15х0,1 м., балки перекрытий. Нижний венец - брус 0,2х0,15; межэтажные перекрытия – брус 0,15х0,15 м.).
Хочу заменить предлагаемые АБС материалы на "правильные", прошу помочь:
1. Антисептик? АСВ предлагает - "Антисептированы черный пол, половые лаги 1 этажа, нижний венец, стропила. Антисептик – Неомид 440".
2. Нагели лучше березовые квадратные? АСВ предлагает - "Соединение венцов – металлические нагели с засверловкой на глубину 5 см."
3. Утеплитель пола 1 этажа?
4. Утеплитель, пароизоляция крыши? АСВ предлагает - "Утеплены минерально-ватным утеплителем скаты кровли толщиной 0,1 м. под пароизоляционными пленками типа Изоспан. Перекрытия этажей утепляются на этапе отделки".
5. Как правильно утеплить стены? Планируется установка электрических конвекторов, но проживание (дача) толко весенне-летнее-осеннее. Стены будут покрыты сайдингом Gentek или Альта-Профилем.
Олег.
В принцепе это нормальный выбор материалов. Для нагелей они скорее всего будут использовать оцинкованную трубу.
Глубину сверления надо увеличить. По поводу теплоизоляции нормально т.к. зимй вы не будете там жить. Про наружную отделку до усадки дома говорить рано( только сайдинг)
По поводу деревяных нагелей:
В бревнах наружных стен на заводе сверлили только отверстия в выпусках, в которые вставляли шпильку. Прочие отверстия с шагом 1,5-2 м выполнены на стройплощадке при сборке сруба - в них вбивали деревянные нагели (металлические трубы здесь использовать нельзя - на них неизбежно появится конденсат, вызывающий коррозию). Деревянные нагели применяли и при сборке внутренних стен, если расстояние между металлическими трубами было достаточно велико.
cсылка
