Lisichka Опубликовано 18 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2007 Здравствуйте, форумчане. Не раз на форуме обсуждались маленькие кухни. У меня проблема такая: на небольшой площади имеется еще и газовая колонка. cсылка cсылка Из техники имеется: стиральная машинка ширина - 60 см, глубина - 38 см; холодильник - 60х60 соответственно; плита - ширина - 50 см, глубина - 60 см. Рассматриваю возможность замены плиты на встраиваемую раб.поверхность и духовку. Думаю добавиться место под дополнительный шкафчик, который лишним в таком пространстве уж точно не будет. Плюс не будет "дробиться" рабочая поверхность. Мебель собираемся изготавливать под заказ. Примерно я представляю что хочу. По той стене где машинка стиральная: глубина шкафов максимум 45 см, машинку в шкафчик (возможно открытый), рядом мойка. По второй стороне: глубина шкафов 60 см, два шкафчика по 30 см, плита, шкафчик шириной 15 см и холодильник. Поставила бы плиту вплотную к холодильнику, но мешает газовая труба. Если с "низом" более менее как то можно разобраться, что делать с "верхом" ума не приложу. Раньше газ.колонка была просто огромная и весела прям по центру стены, поэтому хотелось её спрятать. Вот и перенесли её в угол. Теперь если повесить шкафчики на две стены, она разбивает зрительно гарнитур пополам. Может как вариант на той стене где стиралка сделать полки открытыми? Не знаю хорошо ли будет, пространства мало и съедать его "витриной" для баночек-скляночек не хотелось бы. Подскажите как рационально использовать драгоценные сантиметры? Может есть у кого идеи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mole Опубликовано 18 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2007 Газовая колонка каких габаритов - ширина, глубина, высота? Что у Вас по правой стене - на плане узкая полоска с 3-мя выступами? Если финансово возможность есть, конечно встраиваемая варочная панель и духовка предпочтительнее + выдвижная секция сантиметров 10-15, например, бутылочница. Вплотную к холодильнику плиту в любом случае размещать не рекомендуется :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lisichka Опубликовано 18 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2007 Габариты газовой колонки: ширина 34 см, глубина 18 см, высота 62 + 10 см снизу торчат трубы газовые. По правой стене - это батарея под подоконником. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Klen Опубликовано 18 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2007 у меня тоже кухня 6.2м и тоже газовая колонка. К тому же форма у моей кухни гораздо более замысловатая. но удалось все замечательно уместить. А колонку мы просто за фасад верхних шкафчиков спрятали Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 18 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2007 Цитата А колонку мы просто за фасад верхних шкафчиков спрятали :( :(как это, она же нагревается сильно? Что у Вас за модель? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lisichka Опубликовано 18 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2007 Klen, а где можно фотки посмотреть? А по поводу колонки в шкафчики, я категорически против. Да, конечно, кухня становиться целостной, но я не готова жертвовать безопасностью ради красоты. До ремонта у нас была другая колонка и однажды пока я была в ванной, что-то с ней случилось....и из крана полился кипиток. Я ж вылезла посмотреть что ж там такое, открыла дверь, а вся квартира в дыму! Я еле на кухню зашла отключить газ. Слава богу все обошлось, ничего не горело. Труба в воздуховод была кем то до нас еще покрашена, вот эта краса вся обуглилась. Вообщем воспоминания не из приятных. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Klen Опубликовано 18 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2007 у нас польская колонка термет. Она небольшая справа и слева до шкафчиков есть место (гдето 10см) и до дверцы тоже гдето 10см. дна и крышки конечно нет. Выглядит замечательно никто и не догодаеться что она там есть.Да вобщето по закону хто нельзя но у нас почти все так делают. И потом достаточно открутить эту дверцу и все будет по закону. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Легенда Опубликовано 21 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2007 У нас тоже колонка на кухне, правда почти 8 м. Так вот, колонку газовую категорически нельзя прятать в шкаф, если конечно важна безопасность. У нас колонка висит в углу, т..е посередине кухни, мы просто перевешиваем ее в начало стены и от нее уже начинается кухня. Колонка - это такая же бытовая техника как вытяжка например. Современные модели неплохо выглядят, так что все в порядке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Klen Опубликовано 21 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2007 <quote name="Lisichka">Klen, а где можно фотки посмотреть? А по поводу колонки в шкафчики, я категорически против. Да, конечно, кухня становиться целостной, но я не готова жертвовать безопасностью ради красоты.</quote>Фотки попробую сделать и выложить. Когда то выкладывала но теперь чтото немогу найти. А по поводу безопасности, то колонка не В ШКАФУ, а за дверцей БЕЗ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ДОСОК, кстати дверцу мы когда моемся не закрываем. Не вижу разницы есть эта дверца или нет с точки зрения безопасности. Но с точки зрения эстетики явно лучше. Но я ни в коем случае НЕ НАСТАИВАЮ и НЕ СОВЕТУЮ. Но я так сделала и очень довольна, кухня мое любимое помещение, после нашего очень бюджетного ремонта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
