lina394
американские виниловые обои, спасите!!
Купили в несколько комнат виниловые обои - длина рулона 8,22 метра. По идее их надо резать на 3 части по 2,74 - но рисунки не совпадают никак!!! одну комнату запороли - не уследили за строителями, они из каждого рулона только по 2 полосы сумели вырезать - в результате обоев не хватило! теперь не знаем что делать с остальными - не получается совместить рисунок! Помогите! может тут тайный смысл?!?
Может быть, это такие обои, в которых чередовать нужно верх и низ? - то есть одно полотно клеится "вверх ногами", второе нормально, третье опять "вверх ногами"... На таких обоях есть во вкладыше обозначение - параллельные разнонаправленные стрелочки.
Какие значки нарисованы на обоях. Есть таблица по правильной стыковки обоев. Посмотрите краткую табличку здесь cсылка, более подробные можно поискать в интернете.
Все обои с рисунком имеют так называемый раппорт или повторение рисунка. Его значение указывается на этикетке рулона. Для того чтобы совпадал рисунок, длина нарезанных полос должна быть кратна значению раппорта и не меньше высоты ваших потолков. Видимо в Вашем случае строители оказались правы, и только 2 полосы получались из рулона. Очень странно, что об этом вам не рассказали при покупке в магазине.
да, получилось повторение рисунка каждые 156 см, а у нас потолки 270 см. В результате на оклейку половины 16-тиметровой комнаты ушло 8 рулонов! теперь то ли ждать еще 2 месяца когда привезут (это обои заказные York) толи снимать и покупать новые. в магазине не предупредили, что эти дорогущие обои для хрущевок с высотой потолка 2,55 :(
