Виталий. Опубликовано 13 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2007 Подскажите пожалуйста, во время укладки плитки мастер убрал канализационную трубу ведущую на чердак и сделал такой переход под плитку на стене, у нас последний этаж,(там остался канал примерно 0,3-0,4 диаметра трубы), а потом снова труба выходит на чердак. Но проблема в том, что ощущается запах канализации то слабый то сильнее. Стыки пластикового перехода замазал силиконом водостойким.Да и еще проверял тяку из трубы на чердаке-почему-то тяга идет обратно в трубу. Что можно сделать, чтобы избавиться от запаха? Виталик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий Пигидин Опубликовано 13 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2007 мне кажется, што правильно будет восстановить стояк канализации как он был. Вы вероятно преследовали эстетические цели - избавится от стояка проходящего вертикально через санузел. Идея не новая и понятная, за исключение того что диаметр было-бы не плохо оставить таким как был - 110 мм. Еще можно поставить обратный клапан-аэратор. Он туда впускает воздух при сливе например этажом ниже, а оттуда не выпускает. Но не знаю как в многоэтажном это будет работать, т.к. ставил такие только в малоэтажных домах. это мнение, а не руководство к действию :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виталий. Опубликовано 13 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2007 Спасибо за ответ! Дом у меня пятиэтажный, поэтому может все-таки можно обойтись клапаном, если можно укажите ссылку где можно посмотреть на них? Виталик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий Пигидин Опубликовано 14 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2007 cсылка в таблице он в самом низу. это мнение, а не руководство к действию :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 14 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2007 Виталий. Вы сами подумайте, при чем тут клапан, и при чем тут запах? Установкой клапана запах не уберете. Решений у вас два - полная ревизия всех соединений плоского короба или восстановление штатной трубы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
