Виталий.
Канализационная fan труба.
Подскажите пожалуйста, во время укладки плитки мастер убрал канализационную трубу ведущую на чердак и сделал такой переход под плитку на стене, у нас последний этаж,(там остался канал примерно 0,3-0,4 диаметра трубы), а потом снова труба выходит на чердак.
Но проблема в том, что ощущается запах канализации то слабый то сильнее.
Стыки пластикового перехода замазал силиконом водостойким.Да и еще проверял тяку из трубы на чердаке-почему-то тяга идет обратно в трубу.
Что можно сделать, чтобы избавиться от запаха?
Виталик.
pict1_237107.jpg#640#480
мне кажется, што правильно будет восстановить стояк канализации как он был. Вы вероятно преследовали эстетические цели - избавится от стояка проходящего вертикально через санузел. Идея не новая и понятная, за исключение того что диаметр было-бы не плохо оставить таким как был - 110 мм.
Еще можно поставить обратный клапан-аэратор. Он туда впускает воздух при сливе например этажом ниже, а оттуда не выпускает. Но не знаю как в многоэтажном это будет работать, т.к. ставил такие только в малоэтажных домах.
это мнение, а не руководство к действию :-)
Спасибо за ответ!
Дом у меня пятиэтажный, поэтому может все-таки можно обойтись клапаном, если можно укажите ссылку где можно посмотреть на них?
Виталик.
cсылка в таблице он в самом низу.
Виталий.
Вы сами подумайте, при чем тут клапан, и при чем тут запах? Установкой клапана запах не уберете.
Решений у вас два - полная ревизия всех соединений плоского короба или восстановление штатной трубы.
