Rada Опубликовано 25 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2003 Сергей, Выпросто настоящее сокровище :-) Огромное спасибо :-) Скажите, когда говорится, что надо освободить от пыли поверхность, тоэто как: влажной тряпкой протереть, веником подмести или пылесосом? :-) И ещё как проверить остаточную влажность? Прошу прощения если мои вопросы раздражают своей наивностью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2003 Веником сметайте только вчерную, у меня в новостройке с комнаты по 1-2 мешку пыли и мусора набиралось как минимум, в пылесос не влезет. :) Вчистовую убирайте пылесосом. Остаточную влажность плиты по-моему, можно определить уж никак не кустарно. А зачем оно вам нужно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rada Опубликовано 25 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2003 А везде написано, что последующее покрытие можно класть, когда остаточная влажность не более какого-то процента, то ли 1, то ли 2. Но может можно просто положится на технические характеристики, указанные производителем и не обременять себя лишней информацией? :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2003 Какое последующее? Стяжку на плиту, или ламинат-ковролин-прочее? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rada Опубликовано 28 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2003 Нет, я имела ввиду не плиту перекрытия, а саму стяжку, ей ведь тоже надо сохнуть, как я понимаю, или она быстро твердеет? Производители той смеси, которую Вы рекомендовали утверждают, что срок от пары дней до недели, это общее правило или уникальное свойство именно этой смеси? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2003 Цитата Нет, я имела ввиду не плиту перекрытия, а саму стяжку, ей ведь тоже надо сохнуть, как я понимаю, или она быстро твердеет? Производители той смеси, которую Вы рекомендовали утверждают, что срок от пары дней до недели, это общее правило или уникальное свойство именно этой смеси? Все сохнут по разному. Быстротвердеющие смеси не редкость, но вы сравните цены с тем же ветонитом.cсылкаценаcсылкадалее перемножаем мешки и цену :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NMNM Опубликовано 1 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2003 Тоже желательно вовремя вспомнить, а то все это очень удачно может оказаться у соседей снизу на потолке. А сохнет, кто-то говорил общее правило, каждый 1 см стяжки = 1 неделя, т.е. залил 4 см - сиди и жди месяц. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2003 Цитата Тоже желательно вовремя вспомнить, а то все это очень удачно может оказаться у соседей снизу на потолке. А сохнет, кто-то говорил общее правило, каждый 1 см стяжки = 1 неделя, т.е. залил 4 см - сиди и жди месяц. Это правило для цемента-бетона. Смеси сохнут, как правило, быстрее. Насчет "протопить" - если льешь смесями по существующей стяжке - не протопите. Если цементом да по перекрытию - по технологии нужно стелить полиэтилен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dmitriy Опубликовано 5 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2003 Стяжка - от 5 см и ждать месяц, самонивелирующаяся смесь - от 0 практически, и ждать пару суток. Разница в толщине может при покупке материала дать одинаковую сумму затрат. А так - слушайте Сергея, он насоветует. Сразу видно, профессиональный строитель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shurup Опубликовано 8 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2003 Самый дешевый ( но небыстрый ) вариант- цементно-песчанная стяжка (от 2-х см. толщиной ) потом , в местах возможной просадки ( при толстом слое - более 4-х см )-нивелир масса ( Vetonit 3000 ) ее можно лить слоем от 1 мм. Разливать и раскатывать спец. валиком. А вообще , рекомендую "сухие" сборные полы Knauf. Быстро и недорого. Потери в высоте - 40 мм. ( минимум ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
