Анна
Самонивелирующийся пол Глимс
Искала по И-нету что-нибудь о стяжке, наткнулась на описание самонивелирующегося пола Глимс. Кто-нибудь с ним работал? Стоил ли его применять? Судя по описанию лучше и проще не бывает ничего :-) Спасибо.
Самовыравнивающихся смесей на рынке полно. Работать с ними не так просто, как рекламируют. В принципе, нужен такой пол только из-за отсутствия пыления, и повышенных прочностных характеристик.
В плане экономии денег и усилий я бы порекомендовал делать грубую стяжку традиционным песок+цемент, или цемент+керамзит, второе вообще элементарно.
После чего (естественно, после высыхания) обязательно по маячкам наливать тонким слоем по стекловолоконной сетке наливной пол. Про глимс ничего сказать не могу, работал с монолитом (полный отстой), и со старателями, быстротвердеющий, качество отменное.
Меня тоже тема стяжек и возможных подводных камней очень волнует, собираюсь класть в новой квартире паркетную доску и вот не знаю, что и как под неё надо класть, как выравнивать полы и как вообще определить насколько они кривые :( Если Вы, Сергей, располагаете какой-то практической информацией, не сочтите, пожалуйста, за труд поделиться опытом. :-)
Скорее всего наймём чернорабочих, а им надо всё объяснить и проконтролировать их работу. А я ещё пока и сама ничего толком не знаю. :-) Поэтому пытаюсь понять, что вообще нужно, если есть только бетонная коробка.
Для начала нужен длинный уровень или правИло. Инструмент обязательно нужно откалибровать. Длину выбираем с расчетом на то, чтобы делать по 2-3 прохода заливки на комнату. Потом устанавливаются "рельсы" из маячкового профиля (продается у дилеров кнауфа, там где гипсокартон и прочее). Лить нужно будет от окна к дверям, профиль ставим соответственно. Профиль ставится на кучки из густого раствора. Все профили нужно выставить по уровню по всей площади заливки.
В конце подготовительного этапа нужно добиться, чтобы уровень, поставленный на любые две точки профиля в любом месте, был горизонтален. Ну для начала вам этого этапа хватит. :)
Дальше будет проще.
То есть, если комната 4 метра шириной, то нужен уровень 1,5 - 2 метра длиной, так? потом кладём уровень на пол, видим, что у окна, скажем, пол ниже. Делаем кучку из раствора, кладем контур, проверяем по уровню, рисуел линию, обозначающую горизонталь и льем растрор, так? :-) Или совсем яничего не поняла? :(
Не надо ничего рисовать. Рельсы представляешь?
Вот такие рельсы по всей площади заливки и нужно сделать. Только без шпал. :)
Делается все из маячкового профиля, который похож на рельсы, все равняется по уровню.
cсылка
По этому профилю на этапе заливки будет "ездить" уровень, и формировать поверхность.
Сам по себе этот этап весьма непрост, но он отвечает за конечное качество.
Вот, что значит знающий человек !!! :-) Всё терпеливо разъяснил, на пальцах показал, даже ссылку дал!!! Огромное спасибо, теперь всё ясно. :-) :-) :-)А когда всё зальют, дверь запираем и ждём пока высохнет, да?
Рассказываю дальше. Профили бывают разной толщины, минимум на ссылке - 6 мм. Более "высокий" жестче, его выставлять проще. Но с ним больше смеси уйдет на выравнивание. Можете сами подсчитать, во сколько денег выйдет каждый лишний сантиметр заливки в пересчете на площадь. То есть, для экономии сил, средств и материалов и сохранения высоты потолков нужно постараться сделать слой смеси наименее высоким, не не меньше 5 мм. Хотя по голому бетону перепады у вас будут приличные, если только дом не монолит. Еща раз отмечу, вся рельсовая система должна быть выставлена строго по уровню, без прогибов профиля.
Там где в системе профилей будут большие провалы, заливаете смесью керамзит мелких фракций (используется в качестве засыпки под полы knauf)+цемент 1:1. Заливается водой до практически жидкого состояния, распределяется в ямах на 5-10 мм ниже уровня будущего пола. Это для экономии смеси. Можно на это забить, если не жалко денег на смесь и нету времени ждать (сохнет оно недели две).
Финальный этап - заливка смесью. Рекомендую
cсылка
Инструкция там же. Я считаю, что она оптимально по соотношению "цена-качество". Прочностные характеристики весьма на высоте.
Лить нужно вдвоем - один готовит смесь, другой ставит правило или уровень на профиля, льет раствор до образования "горки" перед уровнем по всей его длине. Далее потихоньку двигаем уровень для распределения массы по полу, и одновременно подливаем раствор, внимательно смотрим, чтобы под уровнем не образовывалось провалов. Поверхность после уровня трогать нельзя.
При приготовлении смеси обращайте внимание на точную дозировку воды, предварительную грунтовку, обеспыливание и (если слой тонкий) стекловолоконную сетку. Сетка должна лежать внахлест 10-15 см.
Вот и все. :)
