Darinka Опубликовано 13 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2007 кто выравнивал стены в ванной под кафель гипсокартоном? можно ли крепить гипсокартон прямо к стене,чтоб не терять площать санузла? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольга Saneeva Опубликовано 13 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2007 Насколько мне известно - гипс в ванной - не есть хороший материал. Влага и гипс - не очень дружат. Во всех своих проектах мы не использовали гипсокартон в санузлах. Может и вы передумаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaRND Опубликовано 13 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2007 Есть спец.гипсокартон, влагоустойчивый. Но вот профиль все равно надо использовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Космический турист Опубликовано 13 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2007 Меня так же интересует совместимость ГК и ванной. Сам планирую из него сантехнические короба делать...или лучше предпочесть другой материал...какой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Darinka Опубликовано 13 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2007 проблема вот в чем. одна стена ванной комнаты- наружная.. она очень холодная..ее нужно как-то утеплить. планировали поставить лист влагостойкого гипсокартона и по нему уже выкладывать кафель.. между стеной и гипсом проложить типа утеплителя что-то.. пока не знаю что.. второй нюанс- очень кривые углы в ванной..нет углов 90 градусов(( все какие-то скругленные(( чтоб выровнять- нужно набросать тонну раствора туда.. думали гипсокартоном убить двух зайцев- утеплить стену и выровнять ее. как думаете?? не отвалится ли плитка?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tigrik Опубликовано 13 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2007 Присоединяюсь... сам планирую в санузлах влагостойкий гипсокартон использовать... Оччень интересуют возможные грабли! Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 13 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2007 Цитата Оччень интересуют возможные грабли! Здесь грабли могут быть только одни - при возможных протечках. Если их исключить, то влагостойкий гипрок - это именно то, что вам нужно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vivea Опубликовано 13 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2007 Если у вас сама ванная будет располагаться на этой стене, то не стОит :( Если же нет, то можно стенку(короба и прочее) делать из гк. А вообще, если вопрос в бюджетности, то гипсокартон по стоимости выйдет столько же, сколько и стена из пеноблоков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 13 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2007 Цитата Цитата Оччень интересуют возможные грабли! Здесь грабли могут быть только одни - при возможных протечках. Если их исключить, то влагостойкий гипрок - это именно то, что вам нужно. Для этого используют технологии гидроизоляции,уже десятки лет. Странно,что многие услышали слово гипсокартон и не слышали слово гидроизоляция. Полный и правильно выполненный комплекс работ ,исключает протечки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 13 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2007 Цитата Если у вас сама ванная будет располагаться на этой стене, то не стОит :( Если же нет, то можно стенку(короба и прочее) делать из гк. А вообще, если вопрос в бюджетности, то гипсокартон по стоимости выйдет столько же, сколько и стена из пеноблоков.Почему не стоит? У меня как раз противоположные данные.Нет никаких противопоказаний.Другой вопрос,что там с промерзающей стеной у автора.Само по себе внутреннее утепление создает проблемы гораздо большие чем кажется на первый взгляд Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
