yoyo Опубликовано 18 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2007 спасибо за ссылку) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elwood Опубликовано 24 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2007 Если стол полированный можно попробывать снять лак строительным феном,сниматься должно очень легко, если лакированный(масло либо нц) фен не пойдёт, снимаемый лак будет "гореть" и тянуться. Попрубуйте просто качественно зашкурить и покрыть заново. Сообщение было изменено автором Пн Дек 24, 2007 13:51. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 5 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2008 Я снимала лак со старых советских стульев, лак был темный, а под ним оказался бук очень приличный. Снимался лак очень трудно! Шлифовальная машинка размягчает толстый слой лака и быстро забивается этим расплавленным лаком шкурка на круге. Феном только расплавлялся лак, но вот в таком мягком виде можно было его счищать, но это адская работа! Борьба за каждый сантиметр! А при мысли, что стульев 6!!!, руки опускались... В результате пользовалась всеми способами понемножку. Феном начинала, шлифовальным кругом большие поверхности, но очень аккуратно! Феном можно прижечь дерево - темные пятна, но если они неглубокие, то шкурка ))) Растворителем во всяких мелких элементах вымывать, по сто раз. Плюс ножички разной формы, стамеска. Но покрытия разные бывают, поэтому сначала твердо решить, а потом только пробовать. Перед очищением разобрать - гораздо быстрей, аккуратней и проще! Альтернатива - реставрационная мастерская. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yoyo Опубликовано 6 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2008 всем спасибо за советы. приобрела "уничтожитель лака В-52".. на следующих выходных попробую, что получится. скорее всего, буду пробовать все способы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
