yoyo
нужно снять лак
Всем доброго дня.
есть стол деревянный, китайский, с резной ножкой, старый. очень красивый, но есть одно НО: он покрыт довольно толстым слоем лака или полироли, не знаю, как точно это называется (всю советскую мебель этим покрывали). и этот лак очень поцарапался и потускнел. как бы его снять, чтобы привести в порядок стол , нанести на него трафарет и снова покрыть лаком?
сложность заключается в том, что шлифовальной машинкой может быть, получится снять лак со столешницы. но с резной ножки так не получится. а шкуркой не получается - слишком толстый слой лака.
Может быть, есть какие-то растворители?
буду очень благодарна за совет :)
растворителями не пользовалась, а насадки на дрель не пробовали, есть корщетки не только металлические..
нет, насадками на дрель я не пробовала. страшновато как-то, боюсь повредить. а неметаллические - это какие - пластиковые?
а никто не пользовался FEIDAL Brutal-Abbeizer - "раствором для удаления старых лаков и красок". в интернете он вовсю продается, но никаких отзывов я не нашла..
cсылка посмотрите тут, на примере кресла ;-). Как раз используют специальный растворитель.
Сообщение было изменено автором Вт Дек 18, 2007 18:00.
это каким, специальным? промышленным?
он снимет лак, которому 50 с лишним лет, не повредив поверхность под ним?
извините, что я так параною, просто очень боюсь все испортить :(
yoyo, тогда рисковать не стоит - попробуйте зайти по вышеуказанной ссылке - там на примере с креслом используется растворитель.
