Mariza
Трубы отопления в стяжке + массивная доска
Имеем процесс залития стяжки в ходу: особенность проекта дома- параллельная разводка труб отопления по полу от стояка к каждой батарее. Сами трубы лежат в теплоизолирующем кожухе, залиты стяжкой из керамзитобетона толщиной примерно 9 см. Далее планировалась укладка фанеры 18 мм, а на неё массивной дубовой доски тоже 18 мм. Но вот одолели сомнения: не будут ли трубы, укатанные в стяжку, влиять на температурный режим настолько, чтобы способствовать ускоренному рассыханию массивной доски? В силу особенностей планировки трубы лежат не только по периметру комнат, но и пересекая помещения в нескольких местах. Т.Е. хочу сказать, что площаль возможного подогрева может находиться в нескольких разных местах по всей комнате.
Подскажите, знающие люди, а то мы уж думаем массив плиткой заменить али ещё чем?
Заранее спасибо!
Абсолютно не очем беспокоиться.
Та энергия которая будет излучаться сквозь теплоизоляцию будет поглащаться и рассеиваться масивом бетонной стяжки + сверху значительный теплоизолятор.
А если такую конструкцию запустить между лаг? Интересуюсь, так как стяжка уже сделана, а уровень её неодинаковый в комнатах, где-то надо врезать в пол, а где-то поднимать уровень пола см. на 10.
Ой, спасибо Вам, уважаемый Allar!
Вот и муж мне так говорит, а то начиталась авторитетных мнений, что не рекомендуют в таких случаях деревянные напольные покрытия - теперь всё перепроверяем.
Значит, я правильно поняла, что никакой дополнительной теплоизоляции на такую стяжку класть не нужно? Ещё раз спасибо!
дмитрий 31 Можно и между лаг. Главное чтоб труба была теплоизолированна. Остатки тепла пойдут вниз сквозь пол. Воздух хороший теплоизолятор.
Mariza Технология укладки паркета стандартная.
Если у Вас пол над неотапливаемым помещением то утепление необходимо.
