Mishina Опубликовано 10 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2007 Здравствуйте, при ремонте возникла проблема с потолком. перепад большой и выровнить не возможно :-(, поэтому пришла идея установить натяжной. Сам потолок планировался многоуровневый: вот только, как натяжной потолок можно соединить с гипсокартонным? в какой последовательности надо проводить работы: обрешетка гипсокартонного, монтаж гипсокартона и затем натяжной??? Или в другой последовательности? Можете проконсультировать как их соединить, если натяжной будет выше гипсокатронных конструкций? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 10 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2007 Во-первых, натяжной тоже может быть разноуровневым, поэтому можете вообще обойтись без гипса... А так...сначала делаете полностью потолок из гипсокартона, с покраской, а потом уже натяжной. При создании металлоконструкций желеательно профили расположить так, чтобы потом в них прикреплялись багеты натяжных потолков... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mishina Опубликовано 10 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2007 как в гипсокартоне крепиться натяжной? никак е могу понять. Разясните. Что необходимо предусмотреть в конструкции гипсокартона для крепежа натяжного? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дед Опубликовано 10 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2007 В конструкции гипсокартона предусматривается её усиление, чтобы она надежно держала натяжной потолок. Усиление производится различными способами, которые определяются по месту - потолочным профилем, деревянной рейкой, двойным слоем ГКЛ, и т.п. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FidelF Опубликовано 11 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2007 Вам все правильно написали. Идея в следующем: ГКЛ-потолок должен по прочности заменить реальные стены: а) в месте крепления натяжного потолка, чтобы его не вырвало из гипса; б) вся ГКЛ-конструкция не должна "сложиться", поддерживая натяжение натяжного :) потолка, т.е. - достаточно прочный каркас и его надежное крепление; в) опытный мастер; Вообще-то, это не сложно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mishina Опубликовано 11 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2007 большое спасибо, всем за ответы. может у кого нибудь есть чертежи этой конструкции - мы люди технические поэтому с "картинок" понятней :( пока не покажу мужу - он не согласится :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FidelF Опубликовано 11 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2007 Мое хозяйство: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mishina Опубликовано 11 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2007 FidelF,спасибо; профиль 30х60 мм - это деревянный брус? правильно поняли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FidelF Опубликовано 11 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2007 Цитата профиль 30х60 мм - это деревянный брус? правильно поняли? Нет, конечно! Это стандартный металлический профиль для ГКЛ-конструкций. После такого вопроса я настоятельно советую обратиться к мастеру :) , гипсокартонщики много не берут. Вертикальная площадка, обозначенная на плане "ГКЛВ 12мм" - специально для более надежного закрепления натяжного потолка. Возможна ее замена на 2х10 мм ГКЛВ для большей надежности. Остальное у меня - обычный 10 мм ГКЛ, но я бы рекомендовал 10 ГКЛВ, несмотря на возможные протесты мастеров: по деньгам разница небольшая, но влагостойкий лист прочнее обычного - вся конструкция получается монолитнее. Единственный небольшой минус в данном случае: ГКЛВ чуть тяжелее. Там еще нюансы есть: крабы на на углах короба - в углах комнаты. Короче, я бы на такой конструкции не начинал учиться работать с ГКЛ - ничего сложного, конечно, но если не получится - вы рискуете еще и натяжным потолком, а он денег стоит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
