Брумберг
Котел на втором этаже
Помогите разобраться: можно ли организовать котельную на втором этаже 2-х этажного коттеджа? Нет ли каких-то нормативных ограничений по этому поводу? :(
Уважаемый Брумберг, во времена СССР была идея повернуть северные реки на юг. Можно, но зачем?
Законы физики - горячая вода поднимается вверх, тяга в дымоходе зависит от его длины (точней от разности высоты трубы на входе и выходе).
Мораль - ставьте напольный котел в нижней точке системы отопления иначе получите гемор, типа этого cсылка
С Уважением Аноним
С Уважением Аноним
Спасибо, примерно это я и хотел услышать!
Современные системы отопления располагают даже на чердаках зданий, и тем самым экономят площадь жилую, если нет подвала например, да и расходы на дымоход/очень даже не малые/ сильно сокращаются. Когда увидел у родственников жены впервые такую установку, то тоже сомнения мучали. Что, да как и почему. Но пришлось самому поработать монтажником отопительных систем и успел 3 настенника газовых на чердаках смонтировать и 2 системы с тепловыми насосами , тоже на чердаках, но тут чуть хитрее. Сам так-называемый ТП стоит у дома на улице, а вот боллер ГВС и насосно-распределительная часть с контроллером на чердаке. Понятно , что напольные котлы/тяжелые/ на чердаках не ставят по причине ограниченности их жизни. Вечного ничего нет и замена такого котла на чердаке может вылиться в капитальную проблему. Из подвала-же, хоть и с трудом, но вытащить даже 40квт можно. Лишь-бы в двери корпус пролез. Раз пришлось даже обшивку снимать/разбирать. В 5 квартирном доме солярочный на пелетный заменяли. Первый 240, а второй 200кг. Хорошо в подвале окна были.
Жизнь течет и все меняется :( :( :(
