Ванная комната в новом доме
:( Стены в ванной комнате в новом кирпичном доме на 3-5 лет собираюсь обложить пластиковыми панелями. Боюсь одного - живность (плесень, грибок, мокрица и т.п.) У кого есть опыт - подскажите как с эти справиться, насколько эффективны те или иные средства обработки стен?
чего все так боятся пластиковых панелей?? Никто чего-то не пугается при обшивке стен ГКВЛ,что за ними тараканы заведутся.
Если стены нормальной ровности,можно вообще без обрешетки прямо на стену панели сажать,причем на клей.предварительно обработайте стену противогрибковым средством.Стыки панелей и места примыкания их к стене пройти прозрачным герметиком для ванных комнат,чтобы не пустить влагу за панель.А за 3-5 лет не заплесневеют ваши стены.
Если взять безшовный пластик (а только он будет нормально смотреться) то по цене выйдет тоже самое если положить, например турецкий кафель. И поверте это будет намного практичнее. Мой совет - кафель - даже на 3-5 лет. Если боитесь усадки, то кладите кафель так, чтобы он не упирался в пол или потолок или край ванны. Т.е. оставлять компенсационные "зазоры". Если пойдет трещина по углу то она пройдет по стыку кафеля и ее можно будет просто замазать. Сама поверхность стены НЕ деформируется если она цельная (не из блоков) это бывает чаще всего.
То dlenin.
Отдельные индивидумы лет по пять на плитке работают, а качество как у учеников.
А так - брошюрочки есть разные - для учащихся ПТУ и самоделкиных - обо всем ведь не расскажешь.
dlenin.
А я кстати, об этом уже писал, в общих чертах, поищите, на вопросы ответим.
С уважением, Rusya.
