iurie Опубликовано 3 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2007 я хотел сделать короб для труб (пока в ванне только три трубы в углу, 3 выхода(го., хол, канал.) и все). И в этом коробе сделать люк, что б показания со счетчиков снимать...и все. Как такой вариант? ...делайте всё "по уму",что бы потом не переделывать ! P.S.Фильтра обязательны для всех стиралок и вообще для всех сантех.приборов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Космический турист Опубликовано 3 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2007 iurie, на счет по умы - Вы полностью правы.Но что должно быть, я за неимением опыта и всего прочего, не знаю. По моим обывательским познаниям все устроено так - например, от стояка канализации отходят две ветки (разветвление на две трубы) -одна - на унитаз, стиралку, вторая - умывальник, ванна, мойка в кухне.Холодная вода - счетчик, а от него так же два ответвления, одна линия - на бачок унитаза, забор воды для стиралки, вторая для умавальника, ванны, мойки.Горячая вода - счетчик, одна линия - умывальник, ванна, мойка.Вот и вся моя примитивная схема.Прошу восполнить мои пробелы о современном монтаже сантехники. Очень было бы кстати, так как скоро придется делать разводку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 3 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2007 ...фото от "Tehnik-san"-а Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Космический турист Опубликовано 3 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2007 Или на каждые прибор вести отдельные трубы с хол. и горяч. водой.Да, и куда в эту цепь вмонтировать полотенцесушитель? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 3 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2007 ...по другому не-не !!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Космический турист Опубликовано 3 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2007 Ооу. ЧТО ЭТО? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Космический турист Опубликовано 3 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2007 Круто. Не видел ничего подобного.Это что - для каждого прибора своя ветка, плюс фильтры на ввод горяч. и холод. воды, плюс много каких то кругленьких датчиков... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 3 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2007 Ооу. ЧТО ЭТО? ответ на Ваш вопрос ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Космический турист Опубликовано 3 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2007 То что это ответ, я понял, спасибо. Но вот как все это устроено, хотелось бы узнать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 3 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2007 ...для специалиста нет ничего проще... у меня дома чуть по проще будет,кстати раз в месяц выпускаю воду из фильтров ч-з специальный краник в низу фильтра , даже гаечку нашёл ,вот так вот ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
