Valechka
Звукоизолировать воздуховод?
Форумчане, помогите советом...
Смонтировали жесткий воздуховод для кухонной вытяжки прямоугольного сечения, забросив его на кухонные шкафы навесные... Включаю вытяжку, а шум даже несильного потока воздуха (на первой скорости) сопоставим со звуком добротной стиральной машинки при отжиме :( Причем, сама вытяжка почти не шумит, а вот воздух, проносящийся по коробушке :(...
Вопрос:
Поможет ли избавится от этого весьма раздражающего шума, если весь короб обернуть какой-нибудь звукоизоляцией и закрыть мебельным коробом... Очень хочется верить, что таким образом можно решить не только эстетическую проблему, но и вышеобозначенную техническую :-)
А, может, есть другие решения столь болезненного вопроса :(
С уважением,
Валентина.
...нужно фото или схему прохождения воздуховода.
А по действиям для начала нужно определить (касанием руки)нет ли
дребежения воздуховода,есть ли 90-градусные нескругленные отводы (повороты)...
методов устранения шума два:1(недорогой) перфорирование прямолинейного участка(отрезка)воздуховода обматывается участок войлоком и хорошо изолируете скотчем а дальше декориуете участок по желанию вплоть до создания нового короба...
2 покупается "глушитель" и монтируется в магистраль воздуховода .
Возможно более грамотный совет дадут профессионалы, но совет от "чайника" таков: хорошо бы ее обмотать строительной ватой (обычной, как в ГК конструкции) и потом как Вы предполагали - под мебельный короб.
Я так поступила, правда на этапе строительства: под гофру в ГК канале наложили вату (достаточно было углом с 2-х сторон).
Минимизирована вибрация, нет шума... У меня вообще совмещенная с кухней гостиная...
...времни мало,но попытаюсь ответить.
Каркас воздуховода касается кухонной мебели - нужно подложить под него каконибудь пористый мягкий материал.
...ещё напишу ,горит работа...
Чем меньше короб, тем больше скорость - тем больше шум. А с коробом Вы сэкономили. Ну очень маленькое сечение.
Вытяжка не шумит, пока на первой скорости - нагрузки на двигатель почти нет. А прибавьте скорость и зашумит.
Снизить можно попробовать, избавиться-нет.
С уважением,
Валентина.
Существуют специальные звукопоглощающие воздуховоды Sonoflex. Можете просто заменить частично или полностью пластиковые воздуховоды на звукопоглощающие.
Удачи!
Сообщение было изменено автором Ср Дек 19, 2007 14:17.
Сообщение было изменено автором Ср Дек 19, 2007 14:20.
pict1_238891.jpg#245#185
