ezhik Опубликовано 1 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2007 Потолок второго этажа (фактически мансардный этаж со скошенной крышей) хочу отделать пробкой?? Ваши ц.у.??? (вместо гипсокартона) :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛУКИЧ Опубликовано 2 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2007 То есть хотите пробку к чему то приклеить вместо гипсокартона? Поясните, непонятно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фиа Опубликовано 2 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2007 Есть к чему клеить то :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 2 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2007 Ни в коем случае. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ezhik Опубликовано 3 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2007 Ну приклеить или собрать как ламинат, там вроде бы разные способы монтажа есть и разные материалы? Есть полноценный кровельный пирог, соответственно изнутри имеем нижнюю обрешетку этого пирога. Почему нет??? Обоснуйте пожалуйста.. :( Ваши предложения.... Все таки не хотелось бы утяжелять крышу, да и хлопотно в два слоя гипсокартона + шпаклевка + покраска, материал+работа = дороговастенько. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 4 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2007 Цитата Ну приклеить или собрать как ламинат, там вроде бы разные способы монтажа есть и разные материалы?Есть полноценный кровельный пирог, соответственно изнутри имеем нижнюю обрешетку этого пирога.Почему нет??? Обоснуйте пожалуйста.. :( Ваши предложения....Все таки не хотелось бы утяжелять крышу, да и хлопотно в два слоя гипсокартона + шпаклевка + покраска, материал+работа = дороговастенько. :( Можно. Народ давно делает. И рулонными и листами. И 0,4 мм и 2мм.Причём это хорошо защищает от "дыхания" кровли... в смысле от трещин, т.к. "дышит" вместе с крышей, в отличии от гипсокартона.Ну и дешевле обходится раз в 5, если брать по 250р./м2. опт от 50м2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
