Valechka
Форсунки для бытового газа?
Господа специалисты, помогите разобраться или подскажите, где можно прочитать что-нибудь про размерный ряд форсунок для газовых плит, устанавливаемых с бытовым газом и жидким газом... Они, как я поняла, отличаются диаметром... 50, 71 и 88 (для горелок сразными мощностями!) - это для жидкого газа?
Можно ли, например, в газовую варку Электролюкс поставить форсунки другого производителя или надо-ть именно у них заказывать?
С уважением,
Валентина.
Самое простое - подъехать в ближайшую к вам филиал газовой конторы и там все узнать и там же купить сменные форсунки нужного вам размера. список см. -> cсылка
Вы считаете, что вовсе необязательно покупать форсунки аналогичного производителя, поскольку они одинаковые для всех газовых поверхностей?
С уважением,
Валентина.
Именитые производители как правило комплектуют свою аапаратуру комплектом сменных форсунок под магистральный/баллоный газ. А продающиеся форсунки как правило нонэйм - и сдандартизованы по резьбе, диаметру посадочному и диаметру отверстия.
В общем в комплекте сменных форсунок не оказалось... уж не знаю по какой причине (либо недокомплектовали на заводе немцы, либо наши при продаже приХВАТИЗИРОВАЛИ :().
Итог: заказала в сервисе Электролюкс и остается только самая малость... подождать около трех месяцев :-()
Всем спасибо,
С уважением,
Валентина.
Всем спасибо,
С уважением,
Валентина.
Конечно прихватезировали,при покупке надо этот момент контролировать.
С уважением,технолог по мебели.
