iurie Опубликовано 8 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2007 Цитата Не верно. Толщина окна не причем. Такой подход применим в панельных домах где толщина стены сопоставима с толщиной профиля окна. В кирпичных домах за счет более толстой стены градиент температур растягивается по толщине стены и резко ломается возле неутепленных откосов. В месте стыка окна со стеной возникает увеличенный тепловой поток сквозь стену а не профиль окна. В этом месте получаем зону пониженных температур, при температуре поверхности ниже температуры росы получаем увлажнение материала. ...полностью согласен ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 10 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2007 Еще один плюс пластиковых откосов: они гигиеничны и на них не липнет грязь (довелось красить краской из балончика, так только на следующий день заметил осевшую краску, к моему удивлению легко стерлась сухой тряпочкой). Надеюсь ни кто из дам не против цветов на окнах? Хорошие цветы требуют заботы и обрызгивания, я уж не говорю какие лимоны свинюшки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чиба Опубликовано 19 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2007 Похоже, я сильно накосячила с откосом. Откосы из гипсокартона. К комнатах все вроде бы нормально. А на кухне... Пришла мне идея в голову сделать розетки на откосах и никто мне не указал на недостатки (мягко говоря) такой идеи. С точки зрения удобства - зашибись, очень удобно. Но из них дует! Я в физике ни бум-бум, может быть, кто-нибудь объяснит мне причину такого явления? И в результате температура на кухне ниже, чем во всей квартире. А если дверь на ночь плотно закрыть, то поутру дубак там жуткий. А делалось это, чтобы досветку подключать (я по весне рассады много для сада выращиваю). Но получается, т.к подоконник холодный, то рассаде там уже не жить и смысл розеток на откосах свелся к нулю. Понимаю, что нужно будет переделывать. Но сейчас сил на это нет. У меня возникла мысль повесить на радиатор еще пару секций. Спасет это меня или нет? Ольга Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 19 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2007 Цитата У меня возникла мысль повесить на радиатор еще пару секций. Спасет это меня или нет?Ольга Лучше устранить причину. Попробуйте минватой закрыть щели (между гипсокартоном и кирпичем). Можно запенить.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чиба Опубликовано 19 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2007 Так дело в том, что там все запенено! Но я не видела, как сделано именно в зоне розеток, нужно будет снять и посмотреть. Ольга Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 19 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2007 Чиба В данном случае гипсокартон ни при чем. У Вас либо некачественно запенены окна либо дует сквозь стену в слое утеплителя который разрушен либо вообще отсутствует(частое явление в панельных домах построенных в 90-е годы). Вам как минимум, надо снять розетку и тщательно загерметезировать подрозетник. В идеале конечно снять откосы и все запенить. Мин вата здесь не поможет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чиба Опубликовано 19 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2007 Сквозь стену вряд ли. Кирпичный дом постройки 70-х, толстенные стены. До ремонта у нас ни откуда не дуло, несмотря н то, что после замены окон откосы были полуразрушены. Снимать откосы - это катастрофа. Попробую в розетку заглянуть. А какая должна быть температура откоса - такая же, как у внутренней стены или ниже? У меня откосы прохладнее стены. Ольга. И, пожалуйста, на "ты". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rexther Опубликовано 19 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2007 Цитата Сквозь стену вряд ли. Кирпичный дом постройки 70-х, толстенные стены. До ремонта у нас ни откуда не дуло, несмотря н то, что после замены окон откосы были полуразрушены. Снимать откосы - это катастрофа. Попробую в розетку заглянуть. А какая должна быть температура откоса - такая же, как у внутренней стены или ниже? У меня откосы прохладнее стены. Ольга. И, пожалуйста, на "ты". То, что Вам там пенили не значит, что эта работа выполнена нормально. Забавно было бы узнать того "мастера", который Вам порекомендовал и сделал розетки на откосах.Дуть может из под пены и по швам между кирпичей - для домов в возрасте это достаточно обычное явление.То, что температура откоса явно ниже температуры стены свидетельствует о его (откоса) плохом утеплении или продувании. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чиба Опубликовано 19 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2007 Мне никто не рекомендовал, это я сама придумала, но никто не отговорил. Сейчас что-то можно сделать без глобальных разрушений? Просто я не с состоянии сейчас не в состоянии все это по новой разводить. :-( Ольга. И, пожалуйста, на "ты". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rexther Опубликовано 20 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2007 Цитата Мне никто не рекомендовал, это я сама придумала, но никто не отговорил. Сейчас что-то можно сделать без глобальных разрушений? Просто я не с состоянии сейчас не в состоянии все это по новой разводить. :-(Ольга. И, пожалуйста, на "ты". Если делать "как себе", то откосы надо вскрыть и все тщательно проверить. Все остальное полумеры - результат может быть, а может и нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
