Космический турист
Опять ОТКОСЫ, но все же - Пластик или старые традиции? - Страница 4
"Фиа" писала :
"Я тут на форуме один раз лишь столкнулась с плесенью на откосах -до сих пор не знаю,что у людей ее вызвало.Возможно,ошибка при установке-слишком выдвинули вперед и сместили точку росы."
... высокотехнологичные материалы позволяют в значительной степени создать оптимальные условия для проживания. Однако в большинстве случаев все мероприятия по проведению евроремонта сводятся к чисто декоративным и конструктивным изменениям жилых помещений и не всегда учитывается система вентиляции квартиры вот тогда можно ждать появления грибка,для этого должна быть приточная система вентиляциикоторая служит для подачи свежего воздуха в помещения. При необходимости, подаваемый воздух нагревается и очищается от пыли. Вытяжная вентиляция, напротив, удаляет из помещения загрязненный или нагретый воздух. Обычно в помещении должна устанавливается как приточная, так и вытяжная вентиляция.
Мероприятия по утеплению оконных откосов эструдированным пенополистеролом,организация правильного воздухообмена в помещении
и.т.д. я называю их комплексными так как исключение одного из них
приводит как минимум к некомфортному проживанию,не говоря уже о плесени которая обычно появляется после 2-3 лет "евроремонта".
Как я рганизовывал приток воздуха и утепление откосв я уже писал в другой ветке (правда давно) .
Где моя плесень.. :(Плесень,ау!!Пойду поищу.2,5 года прошло,откосы утепляла и штукатурила сама,без дипломированных спецов,хотя безусловно,помог форум.И то пароизоляционной ленты не нашлось в городе,пришлось утеплять по другому.
Пароизоляционная лента она не утепляет, она изолирует от пара пену (или другой материал), которой заполнен монтажный шов.
Цитата
Гипсокартонный лучше?
Для меня лучше качественно отштукатуренный и окрашенный))))
И хороший производитель окон.
P.S.: А вообще это проблема ПВХ-окон первого поколения ...имхо
"Окна из ПВХ, установленные в наших многоэтажках, породили и некоторые проблемы. В частности, на откосах оконных проемов нередко конденсирОВАЛАСЬ влага, что приводИЛО не только к повреждению отделки, но и к появлению плесени. Узким местом в системе сделался слишком короткий участок стены, перекрываемый оконной коробкой. Производители окон утверждают, что его теплоизоляционные свойства на 50-70% зависят от правильности установки конструкции, в частности - от заделки монтажного шва между оконным блоком и стеной. Основной признак грамотной технологии - устройство надежной пароизоляции внутренней части монтажного шва. В противном случае водяные пары из помещения поглощаются пенным уплотнителем, сразу снижая его теплоизолирующие свойства (намокающий шов будет промерзать, а через некоторое время просто разрушится).
Исследования, проведенные в лаборатории теплофизики Московского института типологии экспериментального проектирования (МНИИТЭП), показали, что стеновая панель по периметру окна теряет значительно больше тепла, чем экономит новая конструкция самого окна. Поэтому специалисты МНИИТЭП рекомендуют устанавливать в наших панельных домах оконные коробки толщиной не менее 120 мм, чтобы она полностью перекрывала утеплитель, находящийся в середине панели здания. В этом случае температура на поверхности участков откосов, примыкающих к оконному блоку, будет выше 10°С, что практически исключит выпадение на них конденсата даже при температуре за окном -26°С.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ коробки шириной 115-127 мм ВЫПУСКАЮТ ПОЧТИ ВСЕ КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПВХ-профилей: КВЕ, HT TROPLAST AG, VEKA, REHAU, GEALAN (Германия), PLASTMO (Дания) и "РУССКИЙ ЩИТ" (WELTPLAST).
Правда, окно с широкой коробкой стоит дороже обычного в среднем на $ 60-70. Но зато отпадает необходимость в утеплении откосов, что дает экономию в $ 80-120.
полный текст здесь: cсылка
Спасибо,что поправили.Так вместо пароизоляционнй ленты изолировала несколькими слоями стеклосеточной ленты,и сверху внешняя штукатурка.
Natalija Это не проблема материала окон а причина неправильной установки и отсутствия достаточного утепления откосов.
Сообщение было изменено автором Чт Дек 06, 2007 09:54.
Цитата
Возможна также установка узких коробок в панельных домах, но тогда важно утеплить откосы внутри или снаружи. Второй вариант технически более надежен. Но, как правило, утепляют откосы внутренней части оконного проема, совмещая этот процесс с их отделкой. Тогда важно, чтобы между декоративной панелью и стеной не было воздушных промежутков или поглощающего влагу утеплителя. Иначе в этих плохо вентилируемых местах будет конденсироваться влага, что чревато появлением плесени.
...ещё раз от себя уточню как важно утепление оконных откосов.
Разумеется. под окнами обощилось все - от их модификации до установки.
А про утепление откосов ... я вроде как ссылку привела: выбирая широкую модификацию (+правильная установка) - и утеплять не прийдется. Это не ИМХО))))
Не верно. Толщина окна не причем. Такой подход применим в панельных домах где толщина стены сопоставима с толщиной профиля окна. В кирпичных домах за счет более толстой стены градиент температур растягивается по толщине стены и резко ломается возле неутепленных откосов. В месте стыка окна со стеной возникает увеличенный тепловой поток сквозь стену а не профиль окна. В этом месте получаем зону пониженных температур, при температуре поверхности ниже температуры росы получаем увлажнение материала.
Подскажите хорошую контору, где можно недорого заказать пластиковые откосы из сэндвич-панели с съемными уголками?
Ширина откосов 30-35 см.
Сообщение было изменено автором Пт Дек 07, 2007 11:59.
