Jesus
Как определить где "земля", а где "ноль" в сети
Добрый вечер!
Электрик оставил провод для проточного водонагревателя, но не написал какой провод за что отвечает.
Отверткой с индикатором можно понять, какой провод является фазой, т.е. L для подключения.
А как понять, что будет нулем (N) и землей?
Подскажите, пожалуйста, профессионалы. Не хочется спалить прибор.
Анекдот вспомнился:
Сидят 2 элкетрика на столюе. Мимо старушка идет.
-Бабка! Подай вон тот провод. Она подала.
-Ну вот, я же говорил "ноль", а ты "фаза", "фаза"!
Цитата
Добрый вечер!
Тестером... Где светица - там фаза! :)
2Jesus
Если перепутать провода, то это опасно для Вас, а не для прибора.
Провод РЕ ("земля", защитный ноль) всегда жёлтый с зелёной полоской, если электрик не был пьян, то это и есть провод РЕ. Провод может быть и другого цвета, но он должен быть помечен на конце жёлто-зелёной изолентой.
Если нет такой цветовой маркировки, то узнать какой провод РЕ, а какой рабочий ноль(N), не открывая щитка - невозможно.
Если не боитесь лезть в щиток, то провода можно различить по цвету. Посмотреть какой подключён к нулевой шине, а какой к шине РЕ. Но с одного конца кабеля провод может быть одного цвета, а с другого конца - другого.
Поэтому для надёжносли лучше проверить цветовое соответствие с помощью вольтметра. Т.е. в щитке отсоединить провод РЕ. Потом у водогрея померять напряжение вольтметром между фазой и рабочим нулём( должно быть примерно 220 В), и между фазой и РЕ (должно быть 0 вольт).
Есть много других способов, но тот, что я привёл - самый простой, ИМХО.
Сообщение было изменено автором Пт Ноя 30, 2007 11:07.
самый простой способ(если есть УЗО, конечно, а по современным нормативам должно быть!)- подсоединить лампочку (или любую другую нагрузку) между фазой и любым из 2х проводов.
Если УЗО "выбьет" - это была "земля", если нет - "ноль".
С уважением, Specialist.
Есть два УЗО: одно в щитке подъездном, а второе в домашнем щитке на розетки устанавливали.
Так вот ни то, ни другое не выбивается.
Лампочка горит и при "фаза"-"ноль" и при "фаза-земля" :(
Быть может у нас все на одном сидит,т.к. дом старый? (1978 год)
Если дом старый, то может не быть ни шины PE, ни УЗО. Но счетчик будет всегда! :-).
Поэтому подключаем лампочку к фазе и поочередно к каждому из 2-х проводов. Если счетчик начал крутиться быстрее, то это ноль, если нет - земля.
А если УЗО не срабатывает и счетчик крутится быстрее в обоих случаях - найти электрика и набить морду :(
Сообщение было изменено автором Пт Ноя 30, 2007 14:41.
Раз ни одно УЗО не срабатывает, значит, электрик вообще не вывел "землю" отдельно (пусть даже на нулевую шину, при отсутствии земли в доме, но за УЗО). Такое подключение в принципе не верно. У Вас, по-сути, два "нуля" и ни одной "земли". Электрика - к ответу! И пригласите грамотного электрика - он за 5 минут всё перекоммутирует.
Еслм есть УЗО и его не выбивает, то может быть вы использовали лампу малой мощности, скорее всего 25 вт (ток через нее, как правило, меньше тока утечки). Попробуйте подключить нагрузку помощнее. А вот если при контакте "ноля" с "землей" УЗО не выбило, то скорее всего неправильная разводка.
Сообщение было изменено автором Пт Ноя 30, 2007 21:55.
