Кошка мур
Подскажите, как лучше поклеить обои -РАЗМЕРНО-ЦВЕТОВОЙ вопро
Как лучше спланировать поклейку обоев.
Вот на этих фото видно помещение с которым у меня проблема.
А точнее с одной стеной, которая примыкает к стене с окнами с одной стороны и примыкает к стене с входом в ванную с другой стороны:
cсылка
cсылка
Там будет установлена кровать, изголовьем к этой стене.
основной тон обоев на этой стене ( и по всей квартире, красный только вкраплениями)- cсылка
Зона кровати будет выделена красным тоном
cсылка
теперь в чем сама проблема:
длина стены 3,30м. Ширина кровати 1,40
Самое разумное разместить кровать посередине стены- но нет, не могу.
Придется примерно так:
от окна до кровати 0,6-0,65
сама кровать 1,40
И второе пространство (у ванной комнаты) 3,30-0,60-1,4= 1,30м
По обоим сторонам кровати будут навесные (без ножек) тумбочки
Со стороны окна -одна
Со стороны ванной- вторая. Но эта еще и с зеркалом и светильниками.
Ширина обоев 0,75см.
т.е. они 1,50м, а кровать 1,40
Как разумно наклеить обои - ровно по габаритам кровати 1,40
Или допустимо более оставить, т.е. 1,50
Если оставить 1,50- не будет ли это уменьшать размеры кровати?
А если будет, может это неплохо?
Жаль, что не умею пользоваться разными программами, что бы графически все изобразить и посмотреть как будет выглядеть
Помогите советом)
После того, как изложила свою проблему в письменном виде, подумалось, что наверно лучше оставить 1,50 (2-е полные ширины обоев), ведь еще и одефло будет свисать с кровати.
Тогда еще одна проблема вылазит.
Спинка кровати будет изготовлена на заказ и крепиться к стене.
Вот ее 1,50 сделать лучше или 1,40?
посоветуйте, может ссылки на какие-нибудь интересные решения есть?
Заранее спасибо
Очень сомнительно будет смотреться смещенная от центра стены полоса обоев за кроватью. :( Я бы всю стену красным поклеила.
А обои уже куплены? Если честно, беж и красный с одинаковым рисунком вместе не смотрятся, и впечатление компаньонов не вызывают.
Может сделать всю спальню одним цветом, только стену, где будет изголовье - крупным рисунком, а остальные мелким или, вообще, без рисунка, из этой же подборки. Тогда асимметрия не будет так бросаться в глаза.
у меня будет кровать в спальне не по центру. я всю стену за кроватью делаю с рисунком, а остальные 3 стены - однотонные. была мысль выбрать обои с крупным рисунком, но отказались в первую очередь, потому что кровать "не попадала" симмпетрично в рисунок. у Вас вариант очень нейтральный. к кровати его привязывать совершенно не нужно.
Кошка мур, ИМХО если выделять, то всю стену.
Согласна с Эстеллой: два цвета+два рисунка (на орнаменте цветы отличаются)= перебор.
А если, к примеру, основные стены в цветочном орнаменте как Вы хотели, а на однотонно красную за изголовьем повесить ЧТО-ТО, вторящее орнаменту на основных стенах - картину, принт на зеркале... или просто красивую картину НЕ в тему орнамента... :(
Вопрос какие обои, как и сколько и где я решала давно и решила с помощью форума :) За что всем участницам большое спасибо :)
cсылка
В расчет бралась не только конкретная кровать, а все помещение в целом, в том числе и цвет паркета,с которым гармонируют идеально.
Красный цвет в больших количествах может не оживлять, а возбуждать- т.е. дать не нужный эффект. И вообще то это несколько провокационный цвет- тот оттенок за которым я долго гонялась и наконец-то нашла - злоупотреблять не стоит- небордель :)
Обои очень дорогие, заказаны, ждала 2 месяца и получены в нужном количестве и асортименте. Посему цветовое и количественное решение без изменений. Изменения могут быть только минимальные, о которых спрашивала.
На данной ссылке думаю есть и название фирмы этих обоев.
Если их цвета будут как-то плохо смотреться, то мне неостанется ничего, кроме как побить себя ушами по щекам ипопытаться примирить их цветом и расстановкой мебели.
А по поводу моего вопроса о ширине спинки изголовья, может быть чтото подскажите?
Кстати, так как с обоих сторон кровати будут тумбочки, может сделать решение единым?
Если не затруднит,дайте ссылочки на подобные решения
У меня крутятся 2 решения.
1-ое- тумбочки сделать в старинном стиле, белые. Тумбочку, которая будет выполнять функцию трюмо- с мраморной столешницей.
А есть другое- из толстостенного дсп
А вот дверь в ванну я планирую из дубового или букового шпона, покрытые белым пейтсом и лаком.
По этим вопросам у меня ломка.
Еще что точно известно(заказано)- это дубовые ножки у кровати.
Пол- выбеленный дуб
Есть описание(с картинками :-))как создать имитацию мрамора, но на англ. яз. Если кого-то заинтересует, то могу перевести на русский.
