TFka
Доступ к газу! Как сделать 3 двери из г/к на высоту 260см
Вопрос в следующем:
Был зашит угол, в котором идет стояк газовой трубы и счетчик. Был сделан вывод газовой трубы через стену в другое помещение. Сделаны два люка для доступа. Теперь Горгаз требует установить три подряд двери или одну или две в нашей конструкции из гипсокартона, чтобы за 2-3 минуты всегда был легкий доступ. Я понимаю, что это нереально, т.к. уже прорезаны люки, зашпаклеваны швы. Придется переделывать всю заднюю стену ниши!Кроме того, в дальнешем были планы заднюю стенку обложить гипсовым искусственным камнем (легким).
Какой оптимальный вариант как сделать эти двери? на петлях? на магнитах? выдержат ли дверцы из г/к + камешек открывания?
Задняя стенка- та которая с влагостойким зеленым гипсокартоном. Ровная.
Спасибо всем за совет!
pict1_232653.JPG#523#785
Обновляю свою тему.. никто видимо не знает. Есть куча идей
1. сделать две раздвижные двери из шкафа-купе
2. сделать двери из дсп на основе из широкого профиля для г/к
3. сделать просто нишу в которую поставить цветы.. внутри покрасить.. за цветами что-то прятать..
проблема в том что совсем рядом находится такая же вторая ниша, но уже для электрокамина!
TFka, а если сделать двери из пластика либо оргстекла? Они все-таки полегче. В "Эпицентре" много вариантов и того и другого, есть выбор цвета и фактур. Фурнитуру можно там же купить.
Приблизительно о том же и думаем! Сейчас вопрос не в выборе материала даже, а КАК И НА ЧТО КРЕИТЬ! там же УГОЛ, боковые стенки из профиля, можно ли к ним прикрепиться..
Дело в том, что стройку мы уже закрыли,с прорабом рассчитались, строители выехали.. Теперь вот возник вопрос, хотим своими силами его решить!
TFka так и хочется сказать: "а мы вам говорили, что нельзя.."
А если конструктивно: может сделать ролл-штору, это как в кухнях делают из пластика или из дерева.
А ПРЕТЕНЗИЙ к выносу газовой трубы вообще нет! Все отлично! Претензия только в том, что мы оставили доступ в два люка, а нужно было типа дверь там делать!
Сейчас они будут принимать нашу работу- развороченную нишу и будущую подготовку к "дверям". Пока придумали две дверцы по 35 см из оргстекла и т.п. на основе из профилей, которые хотелось бы прикрепить к СТЕНАМ, а не к нише, чтобы не влиял вес на всю констуркцию. а швы заделать монтажной пеной.
Причем это Горгаз, с нашим ЖЭКом было это решено.
TFka, затащила нашего мастера к компьютеру :-) Он сказал что можно безбоязно осуществлять вашу задумку и крепить куда угодно, хоть к боковым, хоть к торцевым. Единственное что выбирать материал полегче - пластик, оргстекло. Но это вы уже сами решили :-)
Ой, спасибки! а то наших мастеров-молдаван уже не выловишь или прийдется долго ждать. а срок у нас 2-3 дня и нужно решить, что за конструкция будет.
Будем переделывать сами!
Потом покажу что получилось!
