Верон Опубликовано 26 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2007 Нигде не могу найти отзывы по стоимости эксплуатации теплых полов. Но часто встречаю фразу "мотают счетчик" (речь идет об электрических полах). Подскажите, сколько платите и за какой метраж "теплых полов". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paradigm Опубликовано 26 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2007 Цитата Нигде не могу найти отзывы по стоимости эксплуатации теплых полов. Но часто встречаю фразу "мотают счетчик" (речь идет об электрических полах). Подскажите, сколько платите и за какой метраж "теплых полов". обратитесь к продавцам, ибо на каждый тип пола идет тех паспорт в котором по тех хараткеристикам можно расчитать итоговый результат.действительно мотают :) , у меня две отдельные системы ( ванна , и коридор+кухня) ванна не выключается вообще , а вторая система включаетсяпримерно в октябре... и мотает до мая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LA-KO Опубликовано 30 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2007 у меня кухня+коридор=22кв.м. работает постоянно уже пол года со дня установки. Недавно пришел счет за эл.эн. 600 р. и это за всю квартиру по моему не много. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natalija Опубликовано 1 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2007 Цитата у меня кухня+коридор=22кв.м.работает постоянно уже пол годасо дня установки.Недавно пришел счет за эл.эн. 600 р.и это за всю квартиру по моему не много. :( Это что, по 100р за месяц? Да это ж социализм кубинский!)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zybr Опубликовано 1 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2007 Цитата Цитата у меня кухня+коридор=22кв.м.работает постоянно уже пол годасо дня установки.Недавно пришел счет за эл.эн. 600 р.и это за всю квартиру по моему не много. :( Это что, по 100р за месяц? Да это ж социализм кубинский!)))) опять же наверно разные виды электрических полов... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дед Опубликовано 2 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2007 Стоимость эксплуатации в большей мере зависит от технологии монтажа. Если по грамотному, то много не сожрет, а если как зачастую встречается - на голое бетонное перекрытие, потом стяжка миллиметров 30-50, потом слой клея 15-25 мм, и плитка, то получается обогрев перекрытия, а не ног :) По грамотному-то надо сначала теплоизоляцию какую-нибудь, в зависимости от ситуации на цементной основе или иную, и потом кабель в клей непосредственно под плитку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
