Космический турист
Натяжной потолок - В ВАННОЙ - плесень?
Здравствуйте. Задумали в ванной сделать натяжной глянцевый потолок, но только не знаем...стоит ли?Смущает мысль о возможном скоплении влаги в пространстве между натяжным и основным потолком, и как следствие - плесень, грибок, и всякая другая гадость.Так ли это? Поделитесь опытом.
Вообще в ванной лучше поставить реечные потолки, они хоть как-то "дышат", в отличие от натяжных. А вообще от грибка никто не застрахован, может возникнуть из за промерзания стены или плохой вентиляции.
Я за справедливость !
В старой квартире в ванной был натяжной потолок - никакой плесени на нем не было и нет. В новой тоже установили натяжные потолки.
То есть в самом потолке необходимо предусмотреть вырез и вмонировать вентиляционную решетку в сам потолок?
:(Зачем?
Пространство за потолком (выше его) должно сообщаться хотя бы через небольшое отверстие с полостью стояка или любым другим незамкнутым объёмом, а второе отверстие - в вент. короб. Это обеспечит пусть небольшое, но постоянное проветривание. И всё!
Обычно, небольшое проветривание там происходит через непроизвольно оставленные щели и отверстия. Но бывают особо дотошные "герметизаторы", и тогда там образуется конденсат. Кстати, сам натяжной потолок не подвержен плесневению и, тем более, гниению, но вот на стенах может образоваться и начать распространяться.
С уважением, Specialist.
По-моему, нет ничего лучше натяжного потолка в ванной комнате :-) А плесень, как раз-таки, и образуется во всяких зазорах между рейками в реечных потолках...
А вообще, правы те, кто говорит, что при правильном подходе к вентиляции проблем с плесенью быть не должно впринципе :-)
Да, если все-таки решитесь на натяжные, то имейте ввиду (из моего опыта! :(), что все стыки потолочной плиты со стенами должны быть ГЕРМЕТИЧНЫ, иначе ваш новенький потолочек время от времени будет присасываться к плите в страстном поцелуе... Поверьте, зрелище нерадостное :-(
С уважением,
Валентина.
Согласна что натяжной потолок хорошая штука для ванной комнаты: легок в обслуживании, не линяет, не боится влаги... Сейчас почти все фирмы по таким потолкам дают 12 лет гарантии. Самый большой плюс - даже если Вас затопят соседи сверху, пленка способна выдержать нагрузку до 100 литров на 1м2, при этом, после слива воды она не растянется. :(
