Космический турист Опубликовано 7 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2007 Друзья, у меня таже проблема...В ванной нет выводов труб отопления, только трубы воды и канализации.Куда в таком случае подключать сушитель? Ведь он, как я понимаю, является частью системы отопления.Как быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vivea Опубликовано 7 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2007 Ну у вас ведь наверняка есть труба с горячей водой?! Вот к ней и присоединяйте полотенцесушитель. Трубы отопления здесь не при чем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Н.Д Опубликовано 7 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2007 Друзья, у меня таже проблема...В ванной нет выводов труб отопления, только трубы воды и канализации. Куда в таком случае подключать сушитель? Ведь он, как я понимаю, является частью системы отопления. Как быть? к стояку ГОРЯЧЕГО ВОДОСНОБЖЕНИЯ выше(до)сетчиков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Космический турист Опубликовано 10 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2007 Понял, Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
