TVK
Радиаторы отопления
Форумчане, помогите, пожалуйста, определиться с выбором радиаторов. :( Что лучше выбрать стальные трубчатые радиаторы Arbonia или биметаллические Global и т.п.?
С интересом выслушаю все мнения.
Спасибо. :-)
Мы выбрали биометалическую Sira rs5. Теплоотдача одной секции Sira больше чем Global, на 20м2 мы взяли 10 секций, 100квт на 1м2. На кухню наверное возьмем Global т.к у нас небольшая кухня, нельзя брать слишком мало секций и брать батареи выше 10 см. от пола, т.к. будут воздушные завихрения(это я прочитала в статье, если найду ссылку на нее, сброшу завтра). Почитайте форум там много информации cсылка.
Сообщение было изменено автором Пн Ноя 26, 2007 19:54.
Спасибо что откликнулись. :-)
Цитата
нельзя брать слишком мало секций и брать батареи выше 10 см.,
С этого момента чуть подробней. Не поняла про батареи выше 10 см. :(
Цитата
В основном ставим Arbonia в многоэтажки
Мне Arbonia нравится больше с эстетической точки зрения + уважаю немцев (качество их продукции). Чем обусловлен выбор этих радиаторов у специалистов.
Главное - технические характеристики,раб.давление-12 bar.,опрессовочное -18bar,подходят для многоэт.зданий.материал-сталь,однородна со стальными стояками отопления,качественное изготовление и заводская покраска в практически любой цвет+ возможность полукруглого исполнения для установки на эркерах.Большая гамма типоразмеров этих радиаторов.Согласовывали без проблем в службе эксплуатации и устанавливали в "Триумф-Паласе";"Алых Парусах",других элит.комплексах .Второй немаловажный момент-эстетика и не притягивают пыль.Одно только многих сдерживает- высокая стоимость за 1 квт тепловой энергии.
Может, в этой теме мне помогут....
Проблема в следующем. В новой квартире с автономным отоплением застройщик ставит радиаторы. Дом монолитно-бетонный, наружные стены кирпичные с эффективной теплоизоляцией, стеклопакеты с тройным остеклением, угловых помещений нету. Высота помещений 2,80. В одной комнате площадью 22 кв.м застройщик установил радиаторы purmo cv22 500*500, в комнате 16,8 кв.м точно такой же. в кухне 13 кв.м 500*400. Подвод металлопластом в гофре по полу снизу. На сайте производителя сказано, что такой радиатор выдает 737 Вт при 75/65 градусах. Я не специалист по теплотехническим расчетам, но на одном из тематических сайтов подсмотрела расчет. При моих вводных получилось, что теплопотери около 1,37 КВт на комнату 22 кв.м. Может быть, кто-то сможет привести расчет теплопотерь для того, чтобы составить предметный разговор с застройщиком?!
ЦИТАТА - Касаеться централизованного отопления
Опыт применения металлопластиковых труб в системах отопления был признан неудачным, и в настоящее время службой эксплуатации использование этих труб в данных системах запрещено. В процессе эксплуатации было установлено, что в результате старения разрушается клеевой слой и внутренний слой такой трубы «схлопывается», вследствие чего меняется проходное сечение, и система отопления перестает нормально работать. Такое место очень сложно обнаружить, обычно в этом случае неисправность ищется в термостатах, насосах и т. п. Для обнаружения неисправности был разработан специальный способ, при котором в линию ставился водомер, по показаниям которого и удавалось локализовать место «схлопывания». Помимо «схлопывания», в системах отопления из металлопластиковых труб отмечались случаи потери герметичности накидных резьбовых соединений из-за старения резиновых уплотнений.
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2964&version=print" target="_blank">cсылка
Сообщение было изменено автором Пн Ноя 26, 2007 23:20.
Спасибо за информацию... Думаю, что то, что сделано по утвержденному проекту - застройщик менять не будет. придется переделывать самим. Тогда какие трубы выбрать? насколько я поняла металлопласт хотя бы гнется хорошо...
А по теплотехническим расчетам никто не подскажет :(
Мы поставили медные радиаторы, соответственно и медные трубы. Дороговато, но зато в квартире как в сауне, при том что котел выставлен на 40 градусов. Радиаторы брали Regulus, очень ими довольны.
