Sella Опубликовано 18 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2008 А вот что должно получиться ))). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 18 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2008 Спасибо огромное! Буду пытаться :) Насчет сохранения - когда жмешь на СОХРАНИТЬ КАК, вылезает окошко КОММЕРЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, и я не знаю, где там искать как сохранить файл. Красивая картинка! А как Вы сделали столешницу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 18 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2008 Попробуйте просто сохранить, он у Вас сохраниться просто в проект, который Вы создали в начале. Сама столешница сделана из стен (так быстрее), но можно и геометрическими формами (в базовых формах - Куб). Делаете стеночку с нужными размерами, потом меняете высоту (у меня 10 мм) и поднимаете на нужную высоту (у меня 500 мм). Выкладываете плиткой как обычно на стене плитку по форме столешницы (можно выделить формами и залить плиточкой), потом выделяете Shiftом все нужные плитки, входите в меню Помеченное и нажимаете Сгруппировать, теперь у Вас боковинка столешницы как единое целое, потом входите в 3D и нажимаете переместить, перемещаете туда куда нужно ))). А верх столешницы ещё проще, проделываете всё тоже самое, только на полу и после выделения плитки, входите правой кнопкой в меню плитки и делаете поднять на нужное количество мм )). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 18 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2008 Спасибо :) :) :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 19 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 Друзья, а как сделать, чтоб плитка получилась глянцевая? И зеркало почему-то не отражает :blink: Понимаю,что нужно каикие-то установки изменить, но не найду никак какие. Помогите пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 19 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 1) Сохраняете плитку в папку textures в каталоге KD Как это сделать? Не понимаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 19 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 Чтобы зеркало отражало, надо его вставить из "декора", у меня только от туда зеркало отражает и только если делаешь "окончательный фотореализм". Как плитку сделать глянцевой-не знаю, не заморачивалась по этому поводу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 19 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 1) Сохраняете плитку в папку textures в каталоге KD Как это сделать? Не понимаю. Когда сохраняешь плитку с сайта. Сохранить как-диск С-KD-textures-OK Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 19 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 А какая разница откуда сохранять? Попробую сейчас здесь плитку выложить - я же ее фотографировала )))))) На сайте цвет дурацкий и в тифе, поэтому она у меня не выходила вначале. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 19 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 1) Сохраняете плитку в папку textures в каталоге KD2) Открываете программу - Установки - Каталоги - MobiScript 3) В открывшемся окне выбираете Файл - Открыть - выбираете Tiling (при вопросе о более полном каталоге нажимаете НЕТ). 4) В окошке Объекты выбираете Текстуры, появится каталог со всей плиткой, которая сейчас имеется в каталоге. 5) Выбираете любую (лучше сначала, с первой, чтобы потом не искать), нажимаете 2 раза на название в колонке файл (jpg или bmp), выбираете свою плитку. 6) Чтобы сделать глянцевую плитку в отражении проставляете 0,1. 7) Чтобы поменять размеры плитки в окошке объекты выбираете Каталог, находите свою плитку и выставляете размеры в мм. Вот и всё. Отражения возможно нет потому что, в фотореализме не проставлено качество. Для этого заходите в установки - графика - окончательный фотореализм - и проставляете всё на максимум! :D Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
