Piter
Канавка при укладке плитки для нижней направляющей шкаф-купе
Сейчас укладываем напольную плитку в прихожей.
В последний момент пришла в голову мысль -
оставить канавку 8см между плитками для дальнейшей укладки в эту канавку нижних направляющих раздвижных дверей будущего шкафа-купе.
Чтобы не ставить рельсы на плитку, чтобы может получилось бы скрыть нижние рельсы.
:( :( :(Вообщем до сих пор не знаю. Правильно ли начали делать или не совсем. :( :( :(
В любом случае если что то не так , то для нижней направляющей потом можно будет добавить небольшой слой снизу.
8см с небольшими мм решил оставить прозвонив несколько фирм по шкафам купе, и ,узнав, что самая узкая нижняя направляющая 8 см.
Вот из этого размера и исходим.
Подскажите, пожалуйста, не сделана ли ошибка здесь?
Канавка между одинаковыми плитками, так как это будет не совсем шкаф-купе, а только раздвижные двери между коридором-прихожей и небольшой гардеробной.
вот размер нижн направ
Хрю!
Сообщение было изменено автором Пт Ноя 23, 2007 19:28.
pict1_231561.jpg#184#121
мы ставили такую дверь
первоначально опредилитись с фирмой производителем так как направляющие могут различатся
купите верхнию и нижнию направляющию(мы брали в леруа)
если створка 1 то ее можно уполовинить(моя ошибка собразила когда все поставили)
нижнию закладывали вместе с плиточными работами
