KS78 Опубликовано 7 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2007 Полторы тонны топлива в месяц??!!! Не могет такого быть :( А если и может, то чтото с вашим домом не так...эт значит что котел будет молотить почти на 100%. Типа улицу топите..так не должно быть :( Проверяйте расчеты или теплоизоляцию..вы окна не забыли вставить? ;-) Кста! Кто вам эти расчеты делал? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 7 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2007 Не вдаваясь в подробности, можно грубо прикинуть стоимость отопления, из расчета сколько тепла выделяется при сгорании единицы различного топлива. Грубо 1м3 газа = 1л бензина = 10кВт эл. энергии. (в пределах +- 20% погрешности) С Уважением Аноним Сообщение было изменено автором Пн Дек 10, 2007 10:10. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alaska Опубликовано 7 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2007 Цитата два двухтонника на чердаке над гаражом, через стенку внизу-котельная. дом 500 м2. кирпич.соляру беру тока несте(Питер) около 15руб в опте. все левые заправщики на вонючих бочках сразу нах. Сильно пахнет солярой от емкостей или еще че-ть?Из чего трасса сделана? Думаю провести ттопливную трассу пока стяжку не залил, на всякий случай - резерв. Вот думаю, либо через весь дом в гараж (из чего трубы лучше?) или в котельной поставить 2кубовик и не париться. Котельная с отдельным входом, не сообщается с домом._______________________________ Главное не любить строить, а уметь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KS78 Опубликовано 8 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2007 Вообще не пахнет. Ни от котла ни от бочек. Емкости какие то русские, синего пластика, с большой черной завинч. крышкой. Есть и немецкие но мне сказали что кач-во такое же а стоят много дороже. Топливопровод делали те кто отопление делал, из чего я не вникал, какой то пластик белый. Вообще отопление заказывал в крупной фирме. А хозяин фирмы мой кореш, поэтому верил на слово, типа раз так сделали-значит так правильно. ;-) Но, ИМХО в стяжке топливопровод не очень, лучше открытый сделать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 8 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2007 Цитата Сегодня меня немного расстроили газа я не увижу еще около года(((Пока не сделают доп. развязку для увеличения мощностей(((Думаю сделать котел с дизельной горелкой, потом ее заменить на газовую... А почему не поставить ёмкость под пропан-бутан?Явно дешевле, да и на природный газ потом перейти без проблем.Дорогу осилит идущий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dachnik2 Опубликовано 8 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2007 У меня емкости стоят отдельно, топливопровод медный, закопан в землю. Но дом деревянный , что и определило данное решение. Государство это танк,который ездит по цветочному полю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KS78 Опубликовано 9 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2007 Цитата А почему не поставить ёмкость под пропан-бутан?Явно дешевле, да и на природный газ потом перейти без проблем. Емкость пропан-бутана с оборудованием 10-12 евро стоит, а газовая горелка 700, да еще и старую в зачет возьмут. Плюс 1,5 за бочки под соляру.ИМХО если всего год на соляре, рекомендую взять тонник. Потом его в сарайку, а к нему дизелек на случай перебоев эл-ва. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KS78 Опубликовано 9 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2007 Цитата У меня емкости стоят отдельно, топливопровод медный, закопан в землю. Но дом деревянный , что и определило данное решение. А зимой не замерзает соляра или греете? Чем :(Меня тут один учил: закопаешь, мол в землю, а в мороз будешь лампочку включенную опускать прям в соляру. Камазист хренов, сцуко умный. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dachnik2 Опубликовано 9 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2007 Ну у нас климат мягкий,плюс зимнее дт, плюс антигель... ----------------------------------------------------------------------Стройку нельзя закончить, ее можно только приостановить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dimson Опубликовано 10 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2007 емкости такие у нас в Клину выпускают фирма Анион кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
