DHelga
подвесной потолок в 2 уровня: большой эллипс внутри
как это делается?
верхний уровень - штукатуренная плита перекрытия, нижний - каркас обшитый ГКЛ? так вроде проще?
Но мой прораб говорит нужно сначала первый уровень сделать: каркас+ГКЛ, потом уже на него второй с овалом лепить: тоже каркас +ГКЛ.
Но нафига тогда те листы пришивать, которых не будет видно, это же лишний расход материала? Или я не правильно поняла?
Нельзя всю конструкцию сделать из аллюминия, а потом поверх зашить листами, без промежуточных итераций?
Это не праб, а гипсокартоншик. Мне делали второй уровень, как по краям, так и в центре. Везде верхний уровень плита перекрытия, без всяких конструкторов.
Возможно прораб прав, если "потолок падает" в одном углу на 10 см.
С Уважением Аноним
С каркасом он в принципе прав только вот зашивается гипсом только видимая часть с заходом внутрь на полметра по периметру как правило.А вообще сбросьте рисунок какой нить, того что ваяете.
Смотрите официальную технологию (у Кнауф на сайте есть технологические листы) или поиск по форуму. У таких конструкций масса нюансов.
ну вот так хочу.
2 небольших комнаты
pict1_230580.jpg#425#588
Цитата
спасибо, за ответ, но чессговоря ниче не понятно :-)
Чего тут непонятного?
Если потолок ровный и "в горизонтали", то верхний уровень - плита перекрытия.
С Уважением Аноним
С Уважением Аноним
теперь понятно )
и это вроде бы логично с финансовой стороны
но строитель говорит - не вопрос, сделаем как хотите, но гарантию (от трещин на стыках) я смогу дать только на конструкцию, когда верхний уровень - ГКЛ. А это логично с конструкторской стороны
Абсолютно не логично.
Гипсокартонщики, блин! Все у них трещит!
С Уважением Аноним
а как тогда? плиту выводить вчистую только на видимых участках, а в остальных -
оставить голый монолит?
почему не логично?
в случае "лист-плита" - 2 разных материала ведут себя по разному
в случае "лист-лист" - 2 одинаковых материала ведут себя одинаково
разве нет?
