ИВАН И Опубликовано 19 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2007 Тема такая: обшиваю лоджию ГКЛ, одна стена из облицовочного кирпича который пустотелый и закрепить на него ГКЛ дюбель-гвоздями нереально :(, чем приклеить ГКЛ к такой стене :(, может фюгеном или монтажной пеной или чемто другим? С уважением, Я!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LA-KO Опубликовано 19 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2007 Перл-фикс Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ИВАН И Опубликовано 19 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2007 Перл-фикс? чтоэто и с чем его едят (как с ним работать) С уважением, Я!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 19 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2007 Только на каркас, брусок, а , желательно, металлический. Если лоджия не отапливаемая, ГКЛ протянет не долго. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ИВАН И Опубликовано 20 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2007 Лоджия отапливаемая, на каркас или на брусок не хочется так-как ширина лоджии уже 95см. Уважаемые спецы посоветуйте плиз, чем приклеить :( С уважением, Я!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 20 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2007 ИВАН И :-) cсылка "...что такое.." cсылка "..как работать..." Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
