SgB
Конструкция стропильной системы
Есть ли у кого-нибудь в электронном виде (в виде ссылки в Интернет) примеры конструкции стропильной системы?
Интересуют чертежи конкретных узлов контрукции.
Я, конечно, не собираюсь сам делать крышу, но имею очень большое желание теоретически подготовиться к монтажу. В проекте схема стропильной системы есть, но отсутствуют именно отдельные узлы.
В ходе строительства коробки дома столкнулся с тем, что работники, которые утверждают, что строят уже ...-цатый дом, совершенно не знают, к примеру, как правильно вяжется арматура и т.п.
Причем, если инструкции по монтажу кровельного покрытия не проблема найти, то вот стропильная система - увы... :(
Один из примеров "квалификации" кровельщиков:
В проекте мауэрлат это брус 150х150. Мне говорят: такой брус - это излишний расход дерева. Мы тебе положим доску 50-ку - и хватит. Аргумент - "а мы уже 93 дома так построили - ничего, стоят". :(
Сообщение было изменено автором Пн Ноя 19, 2007 10:56.
Позвольте, что-то я в первый раз слышу чтобы на стропила использовали брус такого сечения :(
Думать нужно мозгами,а делать руками!
150х150 - это не стропила, а мауэрлат, т.е., горизонтальная опора для стропил, которая идет вдоль несущей стены.
Извените не до понял. Брус такого сечения как раз, но может быть и больше в зависимости от площади и конфигурации кровли. Не забудте про анкерное крепление бруса к основным стенам. А таких работяг гоните в шею.
На сколько рядов кирпича, по вертикали, будет достаточной глубина заложения анкера в кладку? Мне дают рекомендации с разбросом от 2-х до 10-ти рядов. :-(
А, также, какой должна быть толщина анкера?
В проекте, опять же, анкерное крепление отсутствует напрочь.
Я, конечно, так и сделал, но без теории трудно с практиками разговаривать.
Анкера нужно было закладывать при кладке, если они небыли заложены, то придётся искать на рынке, такие чтобы их можно было закрепить в кирпиче путём сверления. Анкера примерно закладываются за 2-3ряда до завершения. Толщина анкера от 12мм.
Послушай сами себя, очём Вы говорите :(. Это Вам строят, ВЫ заказчик и Вы диктуете условия, а не наёмные рабочие или нанятая фирма. Если Вам диктуют свои условия разпрощайтесь с ними однозначно и наймите других, это совсем не сложно, темболее стены у Вас уже стоят.
Стены еще возводят, скоро завершение, так что с анкерами я еще не опоздал.
Чтобы диктовать, надо четко представлять, прежде всего для себя, как это должно быть сделано. Поэтому я и ищу различную литературу и консультируюсь на форуме. Пробовал и прорабов нанимать - опыт печальный.
Нанять не сложно - сложно определить ДО начала работ, во время переговоров, являются ли данные работники специалистами.
И, если, в случае с каменщиками несколько проще - кривую кладку видно уже на первых рядах, то с кровлей для меня дело обстоит сложней.
На счет мауэрлата - люди правы. Посмотрите узел опирания стропил в проекте моего дома - cсылка.
А я был уверен в собственной правоте и правоте проектировщика на 107% :-(
Поэтому, собственно, вопрос остается - где можно посмотреть конструкцию стропильной системы?
странно конечно ;-),если речь не идет о веранде-террасе каркасной.
во всяком случае, здесь провентилируйте ваш вопрос, у крышников.
cсылка
Хрю!
Сообщение было изменено автором Вт Ноя 20, 2007 15:45.
