Луч Опубликовано 18 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2007 Всем доброго времени суток. Посоветуйте технологию укладки плитки на кухонный фартук. Лучше укладывать до или после установки мебели? Если "до", то как правильно уложить кафель, чтобы не было перекосов и прочих проблем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 18 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2007 Делают так и так,в зависимости от конкретной ситуации. В реальности ,в большей части удобнее класть плитку после установки кухни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LA-KO Опубликовано 19 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2007 А ко мне сначало пришел замерщик снял все размеры и сказал на какой высоте класть плитку,делать розетки,устанавливать вытяжку и т.д.Все было сделано до кухни.По моему так удобнее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 19 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2007 Цитата А ко мне сначало пришел замерщикснял все размеры и сказал на какой высотекласть плитку,делать розетки,устанавливать вытяжку и т.д.Все было сделано до кухни.По моему так удобнееда удобнее,но если этот замерщик хоть чуток ошибется,может получить по шее от хозяина.В данном случае слишком много тонкостей,чтоб дать точный ответ,всё надо рассматривать индивидуально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piter Опубликовано 19 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2007 мне плиточник сказал, что после установки кухни надо класть фартук. проще будет сделать упор, чтобы плитка не поползла и заделать стык со столешницей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
