Malena Опубликовано 18 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2007 еще предложение... не делать подвала нигде сделать пристройку по трем сторонам дома: справа, слева, сзади и все под одну крышу и одинаковой шириной в 4м. Как ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 19 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2007 да куча вариантов. --------------------------------- Хрю! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 19 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2007 хх --------------------------------- Хрю! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 19 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2007 Варианты не плохие, но если хочется именно так, то без полной разборки кровли не обойтись, видно и без предварительных расчётов. ------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dmk Опубликовано 19 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2007 Спасибо ! да уж картинки красивые как я посмотрю все варианты 2-х этажные пристройку сделать в один этаж и накрыть крышей типа гараж с утиплением как здесь на картинке cсылка Футдамент один бетонный блок в землю, как я поняла вплне достаточно и далее кирпич, или еще один блок сверху ставить? Стену как я почитала: блок, обложить кирпичем с отступом в 20мм, таким как и дом. Изнутри к блоку гибсокартон+обои. Только вот еще не нашла как пол лучше делать? Из чего? Как утеплять? Хочеться в конечном варианте настелить ламинат. Ванная планируется тоже в пристройке. Здесь: cсылка eLnik советует "На деревянный пол гидроизоляцию, потом ГВЛ, потом плитку. Под плитку греющий кабель." Какую именно гидроизоляцию? Что такое ГВЛ? Можно ли вместо греющего кабеля использовать трубки медные от общей системы отопления? Подскажите плз или ссылочку... Сообщение было изменено автором Пн Ноя 19, 2007 13:18. Сообщение было изменено автором Пн Ноя 19, 2007 13:23. Сообщение было изменено автором Пн Ноя 19, 2007 13:41. Сообщение было изменено автором Пн Ноя 19, 2007 14:04. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 19 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2007 А что это у Вас за казарма на 2-ом этаже :( :-) ------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 19 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2007 Футдамент один бетонный блок в землю, как я поняла вплне достаточно ;-) еще раз.главное. :( простыми словами. у вас получается 2 фунд и они должны работать вместе,тем более под одной крышей. если не сделать грамотно они начнут разьезжаться. и подним/опуск тоже будут не синхронно. и ... дом затрещит. и потом не говорите, что вас не предупреждали! :-) --------------------------------- Хрю! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malena Опубликовано 19 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2007 Как все-таки приятно общаться с людьми, понимающими!!! Дом строился 5 лет назад, теперь вопрос как сделать так, чтобы фундаменты работали вместе и не разъезжались? :( и такое предложение...если всё же крыша будет не единая, а дополнительная (приставная, уж не знаю как точно такая конструкция называется), это нам упростит задачу??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malena Опубликовано 19 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2007 Цитата А что это у Вас за казарма на 2-ом этаже :( :-)------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! :( уж извините, наброски такие, творчество мужа, так сказать :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malena Опубликовано 19 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2007 Цитата да куча вариантов.--------------------------------- Хрю! Красиво это всё, красиво, но безумно дорого получится. Все-равно, что дом новый построить. Задумка расширить пространство есть, а вот как это реализовать наиболее экономно, но в то же время правильно с технической точки зрения - вот вопрос! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
