parallaxx
Раскладка плитки в ванной
Очень прошу помощи с раскладкой плитки в ванной комнате!
Мы пытаемся нарисовать картинку в китчендро уже неделю. Не получается никак! Пожалуйста, помогите?
Схема ванной - cсылка
Размеры указала с учетом трех сантиметров, которые уйдут на плитку. Правильно?
Хочется необычного, интересного, нарядного
Как вариант: сделать что-то вроде квадратов - оранжевых и бежевых, каждый из которых лежит одновременно на двух стенах. как-то так cсылка "Подсветить" умывальник.
еще нюанс: длина помещения 185, а длина ванной - 180. как поступить с лишними пятью сантиметрами? хочется что-то вроде полочки сделать.
Выбрали плитку: Польскую - красивую - яркую.
Пол 35х35 cсылка
Фон бежевый 25х35 cсылка
Фон оранжевый 25х35 cсылка
Декор 25х35 cсылка
бордюры: 25х5 cсылка
25х3 cсылка
25х5 cсылка
Если кто-то поможет - буду ОЧЕНЬ благодарна! Ну никак не получается, ну никак!
Вот что у меня получилось (пока только две стены)
Покритикуйте, пожалуйста?
наверно, стоит убрать одну вертикальную полосу декора на стене справа и вместо нее сделать ряд обрезаных бежевых плиток.
на мой взгляд у вас небольшое помещение чрезвычайно забито декорчиками и другими выразительными средствами. Надо лаконичней, не дробите стены на кусочки разных цветов.
а вы имеено так уже расставили ванну и раковину? или пока условно?
Для маленькой ванной - это слишком. Я думаю нужно определиться сначала делать акцент вертикально ( выделить темной полосой область умывальника с раковиной или ванны) или горизонтально по периметру ( например 1 ряд темной плитки, декор, 4 ряда светлой, декор, остаток снизу темной).
И еще не забывайте , что у вас бордюр размером 25 см, а вы его как-то на все 35 растянули :-) судя по рисунку.
А рядом с раковиной это что? Батарея, полотенцесушитель?
Да, расставили так. К сожалению, королевство мало, и другие варианты нам не подошли. Хотели ассиметричную акриловую ванну поставить поперек помещения, но после укладки плитки у нас остается всего 169 см, такую ванную подобрать очень сложно.
насчет декоров согласна - уберем вертикальную полосу на правой стене, получится так:
(простите за кривизну, перерисовать нормально смогу только дома)
нет, там 25, на две плитки по вертикали укладывается три декора. это я правильно посчитала :)
полотенцесушитель
Если убрать второй вертикальный декор на правой стенке, как на рисунке выше - как думаете, это спасет?
если делать вертикальные полосы, мне кажется, будет слишком контрастно, плитка же яркая. Как считаете?
Сообщение было изменено автором Пт Ноя 16, 2007 19:17.
второй декор на правой стенке появился потому, что длина стены 185 см, а если положить плитку как хочется, т.е. как на второй картинке, останется пять лишних сантиметров. Два сантиметра уйдет на стыки, а с оставшимися тремя что делать?
варианта два: или порезать фоновую плитку на трехсантиметровые полосочки - это будет смотреться неаккуратно, тем более при такой маленькой ширине,
или добавить трехсантиметровый декор. Декор мне нравится меньше, к тому же он стоит дорого (ну правда, реально дорого)
посоветуйте?
проблема, кстати, будет при любом раскладе: вертикальными полосами ли, или шахматами, как нарисовано.
а чугунную ванну поставить поперек у дальней от входа стены? у вас 170 см прекрасно становится, и справа от входа раковину. тогда при входе в помещение будет ощущение бОльшего простора. но это так, для информации.
мне кажется, что вообще дробить стены не стоит. сделайте одну стену контрастной, или одну вертикальную или горизонтальную полосу декора по одной стене! Причем по той, где это будет видно. Можете бордюром обрамить зеркало, а все остальные "красивости" размещайте на стене над длинной стороной ванны. Тогда у вас будет красиво, а не "набито".
да, мне нравится такой вариант, но муж против: он высокий, ванна 170 см ему мала :)
вечером попробую нарисовать
кстати, про нехватающие пять сантиметров длины. плиточники обычно такое умеют, по крайней мере нам сделал именно плиточник: там, где не хватает длины ванной у стенки делаются "столбики" из кирпичей или пеноблоков, и на них кладется кусок влагостойкого гипсокартона или чего-то подобного, и сверху уже кладется плитка, получается как полочка скраю ванной.
