DHelga
стеклоблоки?
подскажите, если в цельной стене планируются включения из стеклоблоков (их толщина -80мм), то какой толщины должна быть основная кладка? и из чего?
Для монтажа стеклоблоков предусмотрена специальная решетка выполненная из дерева, а если вы хотите вмонтировать их в стену без этой решетки, то толщина стены должна быть 5,5 см. Вот и прикидывайте из чего вы стену сделать сможете. Хотя можете и в 8 см стену вмонтировать, только блоки тогда заподлицо со стеной будут.
а если с решеткой, то она подгоняется под любую толщину кладки?
Я хочу, что бы блоки были заподлицо с плиткой в ванной комнате. Если кладку делать такой же толщины, то там еще и штукатурка пойдет, плитка... Они тогда углубятся сильно
нет она не подгоняется, она разных размеров. А тем более для ванной она не подойдет.
Если у вас сильно толстая стена по кладке получается, то можно сделать блоки с одной стороны заподлицо,а с другой в получившеся проеме сделать стеклянные полочки - тоже кстати супер смотрится.
такая же идея со стеклоблоками, стена из газоблоков 100мм.
вввврпрос надо ли и как эту кладку усилить?
Сообщение было изменено автором Чт Ноя 15, 2007 14:00.
не сильно. блоки - 9 см.
тогда ведь, если нужно заподлицо, то при укладке стеклоблоков их нужно выпячивать из плоскости стены. Чтобы потом штукатурка+плитка дала "заподлицо"?
Allar, усилить можно только в горизонтальной плоскости - металлическими прутьями по 2 шт на блок сверху и снизу, и то если только кол-во блоков большое да и с прутьями лучше держаться будут.
DHelga, стена 9 см + штукатурка х 2 (т.к. с 2ух сторон) + плиточный клей + плитка + то что со второй сторны увеличивает толщину, т.е. примерно выйдет 16 см вот и получаются полочки 8 см, не так то и мало.
