Ulius
Освещение в ванной комнате...
Подскажите, пожалуйста: ванная комната 3,6 кв.м. Достаточно-ли будет двух светильников по 40Вт, расположенных над зеркалом или имеет смысл добавить точечное освещение :(?
Сообщение было изменено автором Ср Ноя 14, 2007 18:19.
Могу сказать так: может хватит а может нехватит)
Вопросом освещения ванной занималась тщательно, результаты пока не знаю, но изучив некоторую литературу, послушав умные советы и взяв бывший опыт сделала так:
_общее освещение 3 светильника по 12V. Для моих 7м2 может быть и мало и много :) Если много, то для этого вклычатель не простой, а с реле) Т.е. освещение сама регулирую. На всякий случай светильниуи ip44, хотя непосредственно над ванной и душем располагаться не будут
_над зеркалом 2 светильника по 40. На них отдельный включатель. кроме того, на каждом светильнике есть еще выключатель.
Светильники тоже специальные для ванны
Поэтому я смогу легко делать необходимое мне освещение: яркое для рассматривания себя в зеркале или едва заметное, при отдыхе и возлежании в пенной ванне))
Кошка мур, спасибо за подсказку. У меня тоже над зеркалом 2 светильника по 40 Вт и на них отдельный выключатель. Думаю о том, чтобы добавить еще три точечных, но у меня ванная комната не 7,2, а всего лишь 3,6 кв.м., да и выключатель без реле - регулировать, если много света, сама не смогу, поэтому надо сразу решать :(
у меня 3м на 2м в реечном потлке 6 светильников по40 (на выключатель по3)
еще встроенные в зеркало 2шуки
впринципе 3 верхних достаточно
если читать в ванной то все 6 включают
когда супруг бреется то включает все :-)
маленький сортир 1.3 на 1.5 примерно 2 верхних по 40 достаточно
Н.Д., Estella, спасибо. Два светильника на зеркале однозначно оставляем, а для точечного верхнего освещения... Ну не один же делать - выглядеть нелепо будет ;-)
Ulius, у меня ванна 2.24, поставила 3 точечных обычных по 60Вт, не очень светло, думаю еще 2 вставить в полочку над зеркалом, с отдельным выключателем, но туда уже галогенки, метаюсь между просто встраиваемыми и мебельными.
