AlexVad
Слаботочная электропроводка в новостройке
Недавно по ТВ прошла программа по переводу телевидения на цифровое вещание. Выходит, уже сейчас надо закладывать слаботочную проводку с учетом этого перехода. Сам я профан в этом деле. Кто-нибудь может посоветовать, что необходимо заложить дополнительно, чтобы не вести потом сопли по плинтусам. И второй вопрос. Имеем один компьютер, но два монитора. Компьютер будет в комнате у стены с кухней. Один монитор в комнате, другой - на кухне. Дырку под провода в стене сделать не проблема. Вторую мышь купить тоже. Но какие провода и розетки заложить заранее, чтобы из кухни можно было управлять компьютером, лазить в интернет и смотреть через интернет телевидение с возможностью переключения каналов и их регулировкой?
по поводу цифрового ТВ не скажу, а вот по поводу компьютера постараюсь....
если очень не хочется покупать 2 компа (что проще, но доороже), то Вам придется делать довольно толстое отверстие, что б туда запустить провод:
1) для монитора
2) клавиатуры и мыши (но можно просто USB)
в принципе можно заложить просто удлинители...
не забыть подвести с другой стороны электропитание
но надо не забывать ,что для монитора кабель на расчитан на большие расстояния - будет искажаться сигнал...
с USB проще- можно поставить со стороны кухни USB-хаб (если он не встроен, например в монитор) с доп. питанием.
Но я бы вам посоветовал пробить большое отверстие (например как под подразетник, только насквозь), которое эстетично закрыть и выпустьить провода потом, когда понадобится, и когда вы поставите всю технику так, как она будет стоять...
По поводу компьютера, вы не указали максимальную длину на которую будет разнесён комп и монитор в кухне, если это не превышает где-то 5 метров, то можете не заморачиватся и DVI и D-SUB нормально держат данное расстояние (в заложенную в стене дырку должен просто проходить штекер кабеля), на дальнейшее увеличение метров до 15 придётся брать уже хорошо экранированные кабели
например: http://1-cable.ru/cpage.php?page=DVI+cables_catal.htm&news=off
PS/2 должен держать тоже где-то до 5 метров, USB, при хорошем кабеле 5 метров, но в данном случае IMHO проще поставить радио мышь/клавиатуру, в идеале (обычно на открытом пространстве до 10 метров), если стена не очень толстая и не далеко в самой кухне будет относится мышь, то приемник сигнала можно будет оставить прям в комнате, в худшем случае его можно будет вытащить на кухню (повесить, заложить в стену, замаскировав, в данный момент существует достаточно количество комплектов клавиатур/мышей у которых приемник по размеру сравним с флешкой).
