Космический турист
Перегородка - кирпич или гипс?
Здравствуйте Уважаемые.Решил уменьшить дверной проем шириной 130 см до стандартных 90 см путем пристройки к существуещей бетонной перегородке соответственно 40 см кусок высотой естественно с дверной проем - 200 см.И встал вопрос, из чего городить - кирпич или гипсокартон?Не маловато ли 40 см для кирпича, да и связать его с существующей стеной вроде труднее..Из гипса менее надежно, дверной проем все таки, хотя...Как считаете?
Лично я бы сделал из кирпича. 40 см это довольно много, больше чем полтора кирпича. А толщина стены какая? в 1 кирпич не влезет? Впринципе и в пол кирпича нормально стоять будет, просто нужно через каждые три ряда засверливаться в стену и туда вкрутить длинный саморез или анкер какой-нибудь...
Из кирпича полюбому получится крепче гипсокартона. В металический профиль дверную коробку будет проблемно крепить. Если только оставлять арку, или, если планируется дверь, вешать на другую сторону.
Лично мое мнение-кирпич.
Кирпич, блоки, практически, любой кладочный материал подходят для этой цели. Выбор зависит от требуемой прочности (от проникновения со взломом; самонесущую прочность обеспечит даже кладка из газосиликата с сеткой + штукатурка). Не забудьте про штыри-анкера, связывающи кладку с существующей стеной. Любой каменьщик в курсе...
С уважением, Specialist.
