TEO Опубликовано 15 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2022 Ну смотрите, теоретически, если вы готовы так заморачиваться подведением коммуникаций и не беспокоитесь о несогласуемости такой перепланировки, ваша идея могла бы выглядеть как-то так. Но повторюсь, это полная жесть, не должны люди жить на постоянной основе в таких условиях! 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 15 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2022 19 часов назад, kindzudza сказал: Верно это зеркальный, приложил его т.к. другого нет, верный тот что выполнен в программе ScetchUp, проход можно выполнить где вы указали, но я счел это не рациональным т.к. надо переносить мокрую зону (страх того что придется вернуть все назад) и застройщик УЖЕ подвел трубы ХГВ в эту зону, уже установил раковину и унитаз, уже есть выводы воды для ванной и если сделать там проход то нужно всю сантехнику переносить, для этого надо ломать стяжку, т.к. трубы под ней, НО если ваше видение того стоит то можно подумать в этом направлении Ну вы так или иначе переносите мокрую зону, точнее собираетесь сделать еще одну... По этому я предлагаю объединить две мокрые зоны в одну, если и тащить насос, то пускай это будет оправдано. В данном случае существующие выводы не обязательно обрубать под корень, вероятно их можно будет спрятать за мебелью (или внутри). Мое мнение таково, чтобы сделать прокладку под два с/у и развести по схеме "звездочка", так же очень важно, чтобы мойка для левой "квартиры" была на стене с/у, что облегчит подводку коммуникаций и стяжку трогать не придётся. Кстати, вы же на первом этаже, все проще будет сделать через подвал... Так же на свой страх и риск, зная что буду закидана "камнями", предлагаю вам разместить кухню в правой "квартире" на месте с/у, с точки зрения согласования так делать нельзя (как и всю ваше задумку), но это задействует (а что-то спрячет) введенные ранее коммуникации и расширит полезное пространство "комнаты". 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 15 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2022 Референсы размещения кухни в прихожей 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kindzudza Опубликовано 15 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2022 3 часа назад, sun3d сказал: Ну вы так или иначе переносите мокрую зону, точнее собираетесь сделать еще одну... По этому я предлагаю объединить две мокрые зоны в одну, если и тащить насос, то пускай это будет оправдано. В данном случае существующие выводы не обязательно обрубать под корень, вероятно их можно будет спрятать за мебелью (или внутри). Мое мнение таково, чтобы сделать прокладку под два с/у и развести по схеме "звездочка", так же очень важно, чтобы мойка для левой "квартиры" была на стене с/у, что облегчит подводку коммуникаций и стяжку трогать не придётся. Кстати, вы же на первом этаже, все проще будет сделать через подвал... Так же на свой страх и риск, зная что буду закидана "камнями", предлагаю вам разместить кухню в правой "квартире" на месте с/у, с точки зрения согласования так делать нельзя (как и всю ваше задумку), но это задействует (а что-то спрячет) введенные ранее коммуникации и расширит полезное пространство "комнаты". Спасибо за вариант, надо поразмышлять над такой версией, а как бы вы предложили сделать расстановку в левой комнате для двух взрослых с изолированным пространством для одного из них. P.S. В правом помещении лоджию хочу присоединить это ведь даст больше места, не так ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 15 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2022 1 минуту назад, kindzudza сказал: Спасибо за вариант, надо поразмышлять над такой версией, а как бы вы предложили сделать расстановку в левой комнате для двух взрослых с изолированным пространством для одного из них. P.S. В правом помещении лоджию хочу присоединить это ведь даст больше места, не так ли? Не за что) Я не очень поняла что там нужно расставить... 🙂 Напишите еще разок, какую мебель хотите расставить и кто там будет проживать? PS Даст) Но что там планируете устроить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kindzudza Опубликовано 15 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2022 9 минут назад, sun3d сказал: Не за что) Я не очень поняла что там нужно расставить... 🙂 Напишите еще разок, какую мебель хотите расставить и кто там будет проживать? PS Даст) Но что там планируете устроить? Левая комната это для жизни двух взрослых людей, для одного будет изолированная комната с кроватью и столом для работы на ПК (это обязательно) над столом будет второй поворотный большой мультимедиамонитор который можно смотреть и со стола и с кровати, все остальное может находиться в оставшемся пространстве, второе спальное место, шкафы для хранения вещей, стол или стойка для еды, тумбочка с зеркалом надо ним для второго жителя. Правая комната под аренду (возможно посуточно) и мне кажется квартиросъемщикам при выборе квартиры не особенно важно есть ли лоджия, скорее их заинтересует дизайн и большее пространство (ну относительно XDD) если присоединить. Там будет полуторная кровать, столик рабочий, шкаф для вещей, пару стульев Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 16 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2022 10 часов назад, kindzudza сказал: Левая комната это для жизни двух взрослых людей, для одного будет изолированная комната с кроватью и столом для работы на ПК (это обязательно) над столом будет второй поворотный большой мультимедиамонитор который можно смотреть и со стола и с кровати, все остальное может находиться в оставшемся пространстве, второе спальное место, шкафы для хранения вещей, стол или стойка для еды, тумбочка с зеркалом надо ним для второго жителя. Правая комната под аренду (возможно посуточно) и мне кажется квартиросъемщикам при выборе квартиры не особенно важно есть ли лоджия, скорее их заинтересует дизайн и большее пространство (ну относительно XDD) если присоединить. Там будет полуторная кровать, столик рабочий, шкаф для вещей, пару стульев Ну вот так будет максимально комфортного исходя из представленной ситуации. В левой комнате предлагаю. использовать текстиль в качестве зонирования (по желанию), а обеденный стол сделать продолжением столешницы (место для приема пищи и дополнительная рабочая поверхность). В правой комнате, рекомендую остановить свой выбор на диване-кровати, возможно постояльцы не станут его каждый день разбирать-собирать, но при въезде это решение даст ощущение пространства. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 16 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2022 (изменено) kindzudza, еще один вариант в копилку. Ваш SketchUP-план в моей версии не открылся. Размеры взяты из плана застройщика. П.С.: коллекционирую (диз)"лайки" от ПатронаAS :)) Изменено 16 Сентября 2022 пользователем DashaSV 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 16 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2022 1 час назад, DashaSV сказал: Ваш SketchUP-план в моей версии не открылся. Размеры взяты из плана застройщика. П.С.: коллекционирую (диз)"лайки" от ПатронаAS :)) И у меня не открылся... Но все равно счетчик считает их как лайки))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
