VipAnna Опубликовано 12 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2007 Здравствуйте! Чистовой отделки еще нет, конечно.. Но требуется сделать черновой ремонт (стены - ГКЛ, штукатурка), пол; параллельно идет ремонт ванной "под ключ". Дизайна и мебели для комнаты еще нет... Как быть с будущей проводкой под музыкальную технику и настенные светильники? Их как-то маскируют потом или протаскивают под ГКЛ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bocman Опубликовано 13 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2007 обычно все-таки проводку кладут на этапе черновых работ.... при том, часто закладывают в стажку... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Serpent FAR Опубликовано 13 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2007 обычно все-таки проводку кладут на этапе черновых работ... или закладывают в металлрукава или пластмгофртрубки для элпроводки нужного диаметра: -под ГКЛ ,закрепляя на на профилях -или закладывают в штробы в стенах тоже в металлрукава или пластм.гофртрубки для элпроводки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
