Fleez Опубликовано 8 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2007 Готовлю комнату для ремонта под спальню. Дом каменный, построен в 67 году. В комнате сырость и на одной из стен образуется плесень. Стены – два ряда кирпича и нечто вроде керамзита между ними, окно – стеклопакет без вентиляционного отверстия. Комнатушка небольшая 3.5х4, а проблемную стену планируется закрыть гардеробом. Далее профанация :) : Для борьбы с сыростью необходима вентиляция. Думаю, что имеет смысл пробурить отверстие в стене и установить туда канальник с тентом, который окажется внутри гардероба, и будет функционировать в качестве втяжного вентилятора. В гардеробную стену врезать два небольших вентиляционных окошка и закрыть оные решёткой. Так как комнатная дверь обычно плотно закрыта, думаю, имеет смысл сделать ещё и выпускную вентиляцию (пассивную с обратным клапаном). Допустимо ли устанавливать вентиляцию внутри гардероба? Для наглядности прикрепил пару эскизов. Сообщение было изменено автором Чт Ноя 08, 2007 11:47. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 8 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2007 Цитата 1.В комнате сырость и на одной из стен образуется плесень. 2.Далее профанация :) :3.Для борьбы с сыростью необходимо... 1. Сырость- скорей всего трещны в стене и углах. Холодный воздух с улицы соприкасается с теплым в комнате и выпадает в конденсат, отсюда плесень.2. С этим трудно поспорить.3. Идеальный вариант ремонт (утепление) стен снаружи.Что бы я посоветовал сделать на бытовом (бюджетном) уровне.1. Боремся с плесенью (сушим и обрабатываем антиплесенью)2. Утепляем наружные стены изнутри (пенопласт, теплон, изовер) и закрываем эту стену гардеробом.Вот и все. Сами удивитесь как изменится воздух в комнате.С Уважением АнонимСообщение было изменено автором Чт Ноя 08, 2007 12:23. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bocman Опубликовано 8 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2007 Скажите пожалуйста, а возможно как-нибудь определить наличие сырости/плесени/грибка и т.п в комнате, без их явных признаков? Дело в том, что была плесень в панельном доме, на кухне, заделали швы снаружи, дали подсохнкть стенам, выкавыряли грибок из стен и заштукатурили заного, потом прошлись 2 раза с интервалом в две недели каким-то средством, убивающим плесень и грибок, ну и в итоге поклеили виниловые обои... Все это делалось на двух стенах кухни... Сейчас, пользуясь кухней я стал замечать, что хлеб и заваренный чай довольной быстро покрывается плесенью (быстрее чем тоже самое в другой квартире) из чего я предположил, что возможно где-то грибок еще остался... и самое главно, значит мы дышим этой гадостью :(.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 8 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2007 Цитата 1. Скажите пожалуйста, а возможно как-нибудь определить наличие сырости/плесени/грибка и т.п в комнате, без их явных признаков?2. Сейчас, пользуясь кухней я стал замечать, что хлеб и заваренный чай довольной быстро покрывается плесенью (быстрее чем тоже самое в другой квартире) из чего я предположил, что возможно где-то грибок еще остался... и самое главно, значит мы дышим этой гадостью :(.... 1. Точно сказать не могу. По логике это дело СЭС или любой конторы связанной с экологией и микробиологией. Анализ, думаю, на простейшие споры не очень сложен. Нужно оборудование cсылка и минимальные знания в этой обрасти.2. Нас окружают бактерии, микроорганизмы и споры. Их присутствие необходимо и полезно в природе. Только при определенных БЛАГОПРИЯТНЫХ условиях споры начинают активно прорастать в плесень (грибы) и достигают критических значений.Благоприятные условия известны - тепло, сыро, темно. Плесень в чае еще не повод бить тревогу, а обратить внимание на вышеперечисленные факторы стоит и по возможности их минимизировать. Свежий воздух и солнечный свет еще никому не нанес вреда. :).С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bocman Опубликовано 8 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2007 Хоть у меня и стоят пластиковые окна но они все время открыты в режиме зимнего проветревания (щелка сверху) Занавески на окна пока не повесили... а вот батарею именно на кухню пока не поставил, т.к. там и так было тепло, а руки еще не дошли... у меня есть цифровая домашняя погодная станция, так она показывает примерно одинаковую температуру и влажность на кухне и в комнатах, где есть батарея Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 8 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2007 Цитата а вот батарею именно на кухню пока не поставил, т.к. там и так было тепло, а руки еще не дошли... Батарею (теплые полы) все равно желательно поставить. Именно она будет немного подсушивать воздух (стену под окном) и обеспечит естественную циркуляцию воздуха в комнате.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 8 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2007 Цитата у меня есть цифровая домашняя погодная станция, так она показывает примерно одинаковую температуру и влажность на кухне и в комнатах, где есть батарея Обратите внимание, что плесень бурно развивается в определенных местах. Микроклимат в центре комнаты и углах, где воздух застаивается может существенно отличаться. Циркуляция воздуха тоже важный фактор.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bocman Опубликовано 8 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2007 так что делать, если плесени не видно (если отодвинуть всю мебель от стен и посмотреть стены, и послед того как поставлю батарею)? забить на это или что-то все-таки делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 8 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2007 Цитата так что делать Уважаемый Bocman, не грузитесь. Ставьте (когда появится время)батарею и живите спокойно. Время покажет. Будет проблема - будете ее решать.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 8 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2007 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=36459 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
