LiolikIVD
Как раставить мебель в ванной?
Всем доброго времени суток. Вот недавно сдали мою квартиру, и теперь возникает куча вопросов.
Сейчас необходимо примерно сообраить как расставить мебель в ванной. Нужен совет. она 3230х2200. Ну когда будет плитка немного уменьшится, но тем не менее. Дверь сейчас по длинной стороне в 790 мм от стены (дверной проем - 90 см )Хочу впихнуть в ванную, саму ванную, душевую кабину, стиралку и раковину (широкую).
Жду ваших советов.
ПС. Извиняюсь если что не так описал, я здесь в первый раз :) Всю критику приму к сведению.
Сообщение было изменено автором Чт Ноя 08, 2007 16:18.
pict1_227643.JPG#436#258
Вы забыли указать, есть ли в комнате канализационная труба и короба воздуховодов, и где именно они находятся.
Жду ваших советов.
А унитаз?
корыто хотите прямое или угловое?
Плинируете расширать двернои проем?
Стиралку или еще и сушку?(Сверху)
Н.Д.
Для унитаза есть отдельная комната. Я писал выше, там где трубы как раз проходят. корыто прямое. Предположительно 180х80. Сушку не планирую. Дверной проем расширять не буду (90 см мало?)
Цитата
Н.Д.
Если в квартире проживает более чем 1 чел ,то второй унитаз (и второй умывальник далеко не лишний :-)(из своего жизненного опыта )
если корыто прямое то логично ставить по короткой стороне (есть и 2м на1м)которая ближе к стояку
90 это проем(может я ошибаюсь) дверное полотно будет меньше
и при затаскивании корыта,стиралки вслучае замены итд мб трудности (спросите у своих строителей какая ширина будет в чистовом варианте)
по стене напротив двери ближе к ванной мб размещен умывальник(размеры самые разнообразные(40-60-80-100-110-120 стандартные)еще можно любой размер и под заказ из камня мрамора
далее в правый верхний угол(по рисунку) душевую(у меня нет нужно или нет при наличии ванны для меня осталось?)
и в нижний угол стиралку
стиралку
Можно и в зеркальном отображении только проем придется смистить блеже к середине
Еще подумайте о том куда повесить полотенцесушитель(и какой водный или электро)
Спасибо огромное за советы. И еще один вопрос визник, насколько это будет красиво выглядеть если у ванной (она скорей всего будет стоять по узкой стороне слева от входа) по бокам сделать бортики -полочки? Как это обыграть? (ну, скажем, ванна 1800, а бортики по 200)
если поставить плотно к стене то остается 40 см верх выкладывается плиткой как столешница ,внизу мб организованны полочки для стирального прошка шампуней итд (гдето на форуме тема была там делали столешницу к врезному умывальнику)
