Homo Faber
HELP! Клей не держит плитку
Подскажите, пожалуйста, из-за чего такая засада и как ее лечить:
Основание достаточно жесткое - ДСП 32мм, привинчена к инсталляции, грунтована "Плитонит Грунт 1" в три слоя.
Плитка - стеновая, Azteca, Испания, сухого прессования, водопоглощение более 10%.
Клей - Плитонит В, не просроченный, затворялся на 10% растворе грунта "Плитонит Грунт 1"
Перед установной плитка обильно смачивалась.
При укладке плитка встала хорошо, на другой день, когда снимал крестики, подцепил пальцем одну плитку - она неожиданно легко отстала. Остальные - тоже. Оказалось - адгезия клея к поверхности плитки - никакая, хотя к ДСП клей прилип нормально, счищать пришлось шпателем с некоторым усилием.
Что делать? Грунтовать плитку?
____________
nosce te ipsum
pict2_227191.jpg#640#480
pict3_227191.jpg#640#480
pict1_227191.jpg#640#480
:). Тоже в выходные плиткой занимался, только на полу. Клей проверенный - старатели +.
Вообще-то при укладке плитки рекомендуется сделать пробную укладку. Положить плитку и оторвать, если на плитке покрыто клеем меньше 70% поверхности - плитка не "встала хорошо".
С Уважением Аноним
Сообщение было изменено автором Вт Ноя 06, 2007 12:46.
У вас объем работ небольшой, а поверхность идеально ровная. Можете поклеить плитку на любой водостойкий клей (керамика+дерево), либо герметик или жидкие гвозди. Немного дороже чем цементные клей, но проще, грязи меньше, а качество ничуть не хуже.
С Уважением Аноним
На ДСП обычным клеем!? Вы с ума сошли? Кто вам сказал что так делают? Для этого нужен специальный клей,в банках,готовый.Специально для таких работ.И больше не повторяйте такие ошибки.Если уж хотели уложить на обычный клей,то надо было ставить гипсокартон заместо ДСП.Теперь соскребайте клей,пока свежий и ищите специальный
Цитата
...Можете поклеить плитку на...
...герметик...
С Уважением Аноним
А можно поподробней... на какой-такой ГЕРМЕТИК можно приклеить КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ ?! :( :(
Нет прекрасной поверхности без ужасной глубины.
Спасибо всем, кто откликнулся.
Собственно вопрос был: почему отнюдь не "левый" цементный клей не липнет К ПЛИТКЕ? Плитка шершавая. На фото внизу видно, что профиль плитки хорошо отпечатался на слое клея, т.е. плитка была прижата как положено. Может быть современную плитку нельзя мочить перед установкой на цементный клей? Хотя это было бы странно...
____________
nosce te ipsum
pict1_227463.jpg#640#480
Цитата
Sikaflex-11FC Полиуретановый клей-герметик
им же можно заделать швы между плиткой
Для подобных работ есть специальные клеи-мастики,для подобных работ. Для затирки швов есть ЗАТИРКА
Собсно ответ мог быть получен при пробной клейке.
Сейчас приходится гадать на кофейной гуще.
В основном называют три причины:
2. тонкий слой
3. густой клей
С Уважением Аноним
____________
nosce te ipsum
А откуда у Вас такая уверенность в том,что плиточный клей НЕ "левый" ? ...
...И мое мнение,большинство торговых марок,которые возникли "как грибы после дождя" в конце 90-х годов прошлого столетия ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ нужно считать "левыми!" ...В мешках то что,как правило? ...Модификаторы и пластификаторы,но никак не ИМПОРТНЫЕ,а закупаются эти компоненты на химических предприятиях Воронежской и Владимирской областей. ...ДЕШЕВО и СЕРДИТО! :-D ...
...И о какой тогда высокой адгезии /приклеиваемости/ и к основанию,и к плитке может идти речь? ...Или о внутреннем напряжении /усадке/,которое может привести к образованию в керамической плитке трещины? ...
...Нужно выбирать себе "в друзья" Проверенный Временем и... зачастую НЕдешевый Материал! :lol: ...
...К примеру под торговой маркой "MAPEI" /...это торговая марка итальянской группы компаний "MAPEI S.p.A",одного из ведущих мировых производителей материалов строительной химии,СИСТЕМ МАТЕРИАЛОВ для ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЙ ВСЕХ ТИПОВ,гидроизоляционных составов,клеев для укладки покрытий из керамической плитки,мозаики и натурального камня/. ...Рекомендую! :-)
mapei.ru
