ДимаС
Посоветуйте какие гаражные ворота поставить.. - Страница 4
Полина, а где вы у Маса забор-то увидели? Или потерялась я? :-)))
Нормы действительно существуют. Минимум метр от самой выступающей части строения до границы участка. Причем не играет роли имеется забор или нет. Некоторые товарищи порядок нарушают и устанавливают стену строения прямо по границе. Ну, это личное дело каждого. А вот если рядом имеется еще соседское строение, то нормы расстояний имеются не только от границы, но и от строений. На самом деле норм много, зависят от того жилое или не жилое строение, его назначения, из какого материала. Например, между каменными нежилыми строениями, насколькоя помню, должно быть не меньше 4 метров. А между деревянными - 7. Так что получается, если ваш сосед поставил баню в метре от забора, то мы не можете строить свою баню ближе 6 метров к границе (забора) участка. А между основными зданиями деревянными вообще по-моему 15 метров положено :-) Ну, это надо брать инструкции и читать. Или в архитекторном отделе узнавать ваш конкретный случай.
Тигресс, так вот" Гараж будет прямо по улице стоять, вместо 5ти секций забора, "Мас пишет. В том месте , где мы строимся помимо норм еще и зонирование действует, т.к. место исторической застройки. Так что, наверное муж был прав :fund02047:
А теперь понятно, о чем вы. Просто я думала, что вы про соседские границы говорите. Что касается улицы, то точно сказать не могу, многие строят гаражи с выездом прямо на улицу. Но, думаю, для улиц тоже нормы есть.
Да, нормы существуют. Так строить, действительно, нельзя. Но мне, честно говоря, пофигу. Как и каждому второму жильцу в нашем поселке. Это если дом стоит не по нормам, то потом будут проблемы с его регистрацией, а гараж то чего? Ну не по правилам, и чего дальше? У нас там сзади елка растет (на картинках она даже показана), она как раз стала причиной того выступа сзади, так бы сделали 2 одинаковых секции и все, но елка большая и ее жалко. Там вообще еще каштан мешает, но он не большой, думаю, пересадим. Так мне родственники вообще предлагают вынести этот гараж за забор. У нас до дороги еще 3 метра, вот прям туда его и вынести. Я уже было согласился, но потом вспомнил про водопровод и телефон который там проходит и еще про то, что нужно делать съезд с полуметра вниз, который как раз и будет на этих 3х метрах.
наоборот, супер, если покумекать можно красиво вписать в ландшафт все это дело.
Покумекаем, сейчас только в другую тему переместимся, а то эту немного испортили.
Вчера и сегодня ездил приценяться к воротам. Был в двух фирмах.
Ворота секционные, 2,5 в высоту и 5 метров в ширину, двое таких ворот.
Первая фирма:
Считали алютех, 45мм, сделали 30 процентов скидку на ворота, на автоматику (найс) скидки нет. Насчитали 151446р за обе воротины + установка 615 евро.
Вторая фирма:
Считали и алютех и хорман.
Алютех: Скидки никакой. Привод тоже найс, но посоветовали взять помощнее, для 17метров квадратных, а не для 12,5, в итоге 143388р + 600 евро установка.
Хорман, 42/20мм: Скидка за объем 15%, 5% за стандартный цвет, на привод скидка 10%, вышло 146832р.
Выбрал Хорман. Цена такая же. По качеству херман однозначно лучше, это видно невооруженным глазом. Все уплотнено гораздо лучше чем на алютехе, металл выглядит более внушительно, по бокам все закрыто гораздо лучше. Если чисто внешне, то механизмы алютеха выглядят довольно топорно. Приводы хермановские будут получше найса (цена 377 херман против 385 найс). У хермана в комплекте световой барьер, которые не даст воротам закрыться, если что-то стоит снизу. У найса тоже защита от наезда на препятствие есть, но пока ворота не лягут на препятствие, назад они не пойдут. Т.е, грубо говоря, пока по голове не ударят. Скорость хермана 22м/с, а найса 14.
Но, конечно, сендвич хермана в двое тоньше алютеха. Есть и толстые, но дороже. Кстати, не сильно, на 7500р за каждое полотно моего размера. Но у меня гараж холодный, так что для меня не важно.
Больше всего меня убила та скидка в 30%, которая ничего не дает. Я в шоке.
Да, забыл. Ворота алютеха делают 2 недели, хермана 6-7 недель.
В общем, по цене ничего такого страшного в хермане нет. Практически один черт. Но выглядят солиднее.
