ДимаС Опубликовано 5 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2007 Нужны выдвижные вверх... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 5 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2007 брал пару раз в DoorHan -е. нормально. если не полениться и поехать на сам завод в одинцово, то можно выбить скидку (сезонно). doorhan.ru --------------------------------- Хрю! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ДимаС Опубликовано 5 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2007 Спасибо... А какие плюсы и минусы у ворот целиком отъезжающим вверх и ворот типа рольставен??? По цене интересно отличие, надежности и удобству... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ДимаС Опубликовано 6 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2007 Кто что скажет про ворота Аллютех? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Formula Опубликовано 21 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2007 не воротчики они... роллетчики. Дорхан - сами делают, точно, но качество хром-хром. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1530Evgen Опубликовано 21 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2007 я ставил ворота из серии Собери Сам. Существует несколько типоразмеров. По ширине ворота легко обрезаются. Единственный на мой взгляд недостаток это слишком тонкий металл направляющих Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Formula Опубликовано 21 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2007 а "собери сам" - эт и есть дорхан. Это их "дешевый" проект. Правда, любой строитель знает: в строительстве шо сначала - дешево, обходится очень дорого через 5 лет. Закон! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
амд 19 Опубликовано 21 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2007 ДорХан-самые дешевые, но и самые.... как это сказать? уж все на грани.экономия на всем. Алютех получше (ИМХО) но и подороже. Херман-самые дорогие.на сколько лучше? х.з. лучше быть, чем казаться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
амд 19 Опубликовано 21 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2007 подъемно-секционные для гаража более предпочтительней. тепло-шумоизолированей.ИМХО покрепче конструкция будет.. лучше быть, чем казаться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Formula Опубликовано 21 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2007 Согласен. про лучше-хуже, шоб не словоблудить, см. рисунок ниже. и еще: 1. металл направляющих очень тонкий, значит ведет себя при перепадах температур вполне предсказуемо: его ведет. Если ведет направляющие, особенно при плохом монтаже - с большей нагрузкой работает торсионная система противовеса и автоматика. Эт пол беды, а вот если совсем плохо поставили, то подвижная часть полотна ворот начнет подклинивать, а это - беда!!! 2. Если металлические листы панели (как в рисунке) соприкасаются, то и это не сильная беда. Просто на внутренней панели в местах схождения панелей образуется конденсат, а зимой - это наледь, которая может: мять металл панели, подмораживать и удерживать панели в момент открывания ворот. Кстати, никогда не откалывайте лед с панелей! 3. У этого дешевого производителя вертикальная и горизонтальные направляющие соединяются с "С-образным" переходом КЛЁПКОЙ, а не болтами. Беда в том, что при осадке гаража через время, или при ведении направляющих не получиться разболтить (ослабить) и затянуть. Без этого полотно ворот будет хотить с перекосом и ... см. п.1 4. Я лично видел вариант, когда "С-образны" переход - ВАЩЕ ПЛАСТМАССОВЫЙ. Это ВЕЩЬ!!! Ролики катаются по пластику и ... пилят направляющие. Чо через пару лет будет? 5. Торсионные пружины плохо цинкованы... Не, они не лопнут завтра, но металл, находящийся под нагрузкой массы полотна ворот плохо защищен!!! Спросите у них тогда, а система защиты от падения полотна ворот при таких пружинах у них ёээээ? И если нет - делайте вывод. Вообще же... какчество ворот - пол беды. Важно КТО и КАК ставит! Выбирайте не авто, а автосервис!!! Ищите фирму у которой с монтажниками и с гарантией все нормально! Сообщение было изменено автором Пт Дек 21, 2007 13:35. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
