aFRESCO
...А грунтовка-это ВАЖНО! ...Очень!
Цитата
А если пористость нельзя уменьшать? Как тогда от пятен избавляться?
Вот и... "гадай и думай!" :( :( ...
...Невозможно ответить на вопрос,в котором полное отсутствие какой либо конкретики. ...
...Пористость ЧЕ-ГО ?! ...
...И думается мне,в любой мало-мальски "НЕстандартной" ситуации требуется су-гу-бо индивидуальный подход к решению "проблемки!" ...Какого то "Золотого Правила" быть НЕ МО-ЖЕТ !
Нет прекрасной поверхности без ужасной глубины.
Сообщение было изменено автором Сб Ноя 03, 2007 03:45.
ИНОЙ подход...
...При проведении общестроительных работ и отделочных работ зачастую приходится иметь дело с Основаниями из Различных Материалов,среди которых может быть и металл,и древесина,и... даже пластик.
Для каждой поверхности необходим свой грунтовочный состав,так что приходится закупать... бесчисленные банки,емкости,канистры и пр. :-( ...что превращает Ремонт в "стихийное бедствие!" :( ...
...ОДНАКО многофункциональная грунтовка на комбинации синтетических смол Relius Multigrund 2000 /Relius Coatings GmbH&Co,Германия/ благодаря уникальной рецептуре применяется для обработки широкого ряда поверхностей: металлическим конструкциям обеспечивает защиту от коррозии,выравнивает и снижает впитывающую способность древесины и предотвращает ее биоцидное повреждение,на поверхности !!!ПЛАСТИКА!!! создает оптимальные Адгезионные Условия для нанесения последующих ЛКМ. ...
...Причем в качестве последних могут выступать алкидные и акриловые составы,эпоксидные и полиуретановые кроющие эмали... ...
...Одним словом,ВЫБОР практически БЕЗГРАНИЧЕН ! :(
Цитата
ИНОЙ подход...
Если это реклама, то грустно. :(
Цитата
Цитата
ИНОЙ подход...
специально для "особо одаренный" и мудаков повторяю! ...
...ИНОЙ подход,а не реклама.
Если т.н. "дышащяя" стена (теплая керамика, пенобетон, кирпич), когда нужно следить за паропроницаемостью.
Вы человек в алфейных работах опытный, хотел узнать, как уменьшить эффект пятен, если не использовать грунтовку или использовать слабые грунты? Почему происходить неравномерность впитывания? Чем отличаются по эффекту способы нанесения, напыление, валиком ...
...В отличии от "глухой" гидроизоляции ГРУНТЫ,как правило,НЕ мешают естественному воздухообмену между Основанием и Окружающей Средой... и любой ГРУНТ до параметров "самостоятельной" гидроизоляции НЕ дотягивает,кстати сказать.
Так что т.н "дышащая" стена НЕ перестанет "ловить воздух" и после процедуры нанесения технологического состава на оную кистью,валиком или с помощью компрессора. ...
...И ответ на вопрос "...как уменьшить эффект пятен,если не использовать грунтовку или использовать слабые грунты..." будет проще-простого... ИСПОЛЬЗОВАТЬ /с единственной оговоркой - использовать ТО,ЧТО НУЖНО и НЕОБХОДИМО/. ...
...Тем самым "выравнивая" впитывающую способность подложки и "сводя на НЕТ" появление пятен на финишном покрытии,а также сокращая расход ЛКМ...
...И я уверен в том,что хорошая ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ должна быть одним из основополагающих качеств как ГРУНТОВКИ,так и ЛКМ! ...
...Почему? ...
...Потому что водяные пары,неминуемо образующиеся внутри... о-би-та-е-мых помещений,должны выходить сквозь внешние стены наружу.В противном случае они сконденсируются,а повышенная влажность приведет НЕ только к "косметическим" дефектам /пузырящаяся краска,сетка трещин и пр./,но и...
...к ПОСТЕПЕННОМУ СНИЖЕНИЮ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ! :(
Благодарю за ответ.
Пределы паропроницаемости слоя впринципе расчитываются. Есть грунтовки , которые и одним слоем создают паробарьер. С этим проблем нет, как вы верно заметили, что нужно и необходимо.
А вот о борьбе с пятнами на отражение хотелось бы по-подробнее. Определенные свои наработанные способы есть, я о них писал, очень интересно что вы используете. Какие составы используете? Про то, что они связаны с впитывающей способностью подложки это , естественно, ясно.
