mamamba-boom
стекло или стеклоблоки
Подскажите,если снять стену из пенобетона(не несушую естес-но) и заменить на стекло,считается ли это нарушением норматива.Или как бы это сказать,то есть, что потребует согласования: если мы поставим стекло в металич.алюминивом каркасе взамен стены или если вместо стены мы построим такую же но из стеклоблоков.В каком случае не потребуется согласования (хочется этого избежать определено).ВОт.
В БТИ, к сожалению, нет четких критериев, что есть перегородка. Поэтому отдельные умельцы из этого учреждения с равным успехом могут внести на план и стеклянную стену и из стеклоблоков. Логически же рассуждая, стекло на профиле не должно вноситься на план, будучи легкой конструкцией, монтируемой на направляющих, сродни шкафу-купе. А вот стеклоблоки, и по толщине, и по крепости соединения с перекрытиями вполне подходит под перегородку. Таким образом, снос стены и монтаж стекла на профиле нужно согласовывать, а замена материала стены на стеклоблоки - не нужно. Но, повторяюсь, у БТИ могут быть свои разнообразные взгляды на данную проблему.
