tatlim251
Расчет освещенности/ необходимого числа ламп
Подскажите, пожалуйста (или напомните, где это обсуждалось ранее), как рассчитать необходимое число и мощность ламп (галогенок) для освещения комнаты?
Спасибо!
Ориентировочно можно использовать пропорцию - 50 Вт на 1 м.кв. В принципе это нормальная освещенность. У меня дома на 18 м.кв. 8 ламп по 60 Вт,т.е.134 Вт на м.кв.-- ОЧЕНЬ СВЕТЛО ! :-)
Видео-инструкция на cсылка
По расчету мощности есть калькуляторы почти у всех крупных производителей. Плюс дополнительно по IES смотрят (также почти у всех крупных фирм есть). Т.е. какова форма светового луча у конкретной лампы, что она реально будет освещать, каково затухание и т.д.
а если освещение зонировать то их можно и несколько больше - с учётом декоративных плафонов ( для галогенок) ещё и в плане эстетики сыграть можно
Это целая наука. Ничего тут примерно посчитать не получится. Декоративные уловки с помощью галагенок часто приводят к к т.н. overshadowing. Т.е. резкое падение освещенности поверхности, если человек попадает в угол направленного светильника. Материалы также должны быть соотвествующими. Темного дерева, вроде венге не больше 20% и то преимущественно пол. Краски вместо обоев и то пастельные, не насыщенные. Никаких глянцевых потолков. Тогда можно прибегать к каким-то примерным расчетам.
По мощности можно сказать , зная предназначение вашего помещения, пока могу посоветовать порядок примерных расчетов для расположения и соотвественно числа светильников. Direct Light - это и есть ваши галагенки. Diffused - это лампочка, светильник, который освещает и потолок и стены. Indirect - карнизная подсветка и т.п. освещение потолка. Working plane - примерно 0,85м или высота рабочего стола.
pict1_240116.jpg#750#247
Stealth, спасибо за информацию. Сможете ответить на дополнительные вопросы по схеме?
1) мощность ламп не имеет значения (20, 35, 50 Вт)?
2)если h=270, d=185, a=222, т.е между галогенками д.б. расстояние в 222 см?
3) direct- это основное освещение, верно?
Спасибо!
Спасибо!
1. Имеет. Назовите назначение помещения. Для приглушенного света большая мощность, скажем, и не нужна. Здесь все расчитывается на нормах световой чувствительности. Т.е., чем выше мощность освещения, тем выше чувствительность, человек видит больше деталей. Для каждой деятельноти свои нормы. Для чтения хватит одной мощности, для кухни нужно повыше и т.д.
2. Минимально, в зависимости от распределения светового потока. Нужно смотреть на IES светильника у производителя. Посмотрите на фонарь ночью в дымке, тумане, вот этот контур и есть примерная аналогия IES.
3. Нет. Это , когда световой купол направлен вниз (стандартное расположение галогенок, к примеру) и/или отражается от стен. Увеличить освещенность можно за счет дополнительной диффузии, т.е. расположить по-больше галогенок вдоль стен, а остальные можно по формуле.
Спасибо!
Есть бесплатная программа Dialux + плагины к ней от производителей светильников. Рисуется интерьер в 3D, можно импортировать объекты из автокада, делается расчет, результат виден сразу За два вечера вполне по силам освоить любому у кого есть компьютер. Удачи в рисовании!
Примерно освещенность можно подсчитать, используя нормы освещенности, заложенные в СНиП 23-05-95 ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Так, для работы средней точности, требуется освещенность порядка 300 люкс. Напомню, что 1 люкс равен световому потоку (люмен) на 1 м2. Зная площадь помещения и световой поток одной лампы, можно предположить, сколько ламп потребуется. Световой поток лампы указывается на упаковке.
Конечно, для точного подсчета придется учесть отражающую способность стен, распределение светового потока, высоту источника света. Но для предварительных расчетов этого будет достаточно.
